TURBO-HH
60kw Einspritzdüsen
hallo kann mir jemand die teilenummer von den roadster 60kw Einspritzdüsen geben, eventuell auch den Preis?
700ccm / OELABSCHEIDER / RS-PARTS Tuning / K&N 57I / POWERRROHR / POP OFF / RS-Parts SCHALLDÄMPFER / 60kw ROADSTER TURBO / 6okw EINSPRITZDUESEN / 60kw NOCKENWELLE / GROSSE DROSSELKLAPPE / 4BAR DRUCKREGLER / BIOETHANOL
Q0017093V001
Kostet das Stück etwa 70,- Euro!!
UPS sorry waren die 74 kw düsen, nummer der 60 kw habe ich net!!
preis ist in etwa gleich!
Am 13.04.2008 um 13:35 Uhr hat TURBO-HH geschrieben:
CQ0010254V001 kosten € 79,- inkl. Steuer
sind die brabus einspritzduesen zu groß?
wenn der preis in etwa gleich ist nehme ich doch die, oder ?
danke an bubis und michaelrs1
wenn du jemand an der hand hast der dir das einspritzkennfeld richtig einstellt gehen auch die 74 kw düsen.
solltest du auf einem "standard-tuning-file" die 74 kw düsen fahren wird er dir dauerhaft zu fett laufen.
der langzeit-benzintrimm wird extrem weit ins minus gehen.
wenn du dann viel teillast fährst rennt er dir in den notlauf.
das kann dir übrigens auch schon mit dem 60 kw düsen passieren.
mehr bedeutet nicht immer besser!!!
ICQ: 191-048-097
DANKE
also dann besser die 60kw duesen ?
ich bau meine am so um dann mach ich mal bilder davon :)
dann wirste sehen wie gut das mit dem Bohrer geht ;-)
MfG Gabor
Hat nen neuen Motor vom
MfG Gabor
hmmm, das war doch ein scherz mit aufbohren?
700ccm / SW Tuning / K&N 57I / POWERRROHR / POP OFF / BRABUS SCHALLDÄMPFER / BRABUS ROADSTER TURBO
IWO,hab ich auch gemacht,aber bitte nur den 1,234er Bohrer nehmen,dann spritzt er sauber ab :lol:
ich habe meine beim zaharzt aufbohren lassen!!
ICQ: 191-048-097
Ja, der hat schöne kleine Bohrer.
Gut ist, wenn man die oberen beiden Löcher minimal größer bohrt (bohren lässt), der dort herrschende (stärkere) Luftzug kann beim Ansaugtakt mehr Sprit verdampfen.
:-D
noch eine frage an euch ...
den bosch kraftstoffdruckregler von 4bar, sieht der genauso aus wie der originale? wird er anstatt des originalen ausgetauscht?
und wieviel bar hat denn der originale?
gruß
[ Diese Nachricht wurde editiert von TURBO-HH am 19.04.2008 um 13:44 Uhr ]
Am 19.04.2008 um 13:43 Uhr hat TURBO-HH geschrieben:
Der sieht genau so aus, wird einfach gegen den originalen ausgetauscht, den gibt es bei VW/Audi bei Bosch oder Pierburg...
der originale Druckregler hat 3,8bar.
michaelrs = michaelrs1
Dank AOL mußte ich mich neu anmelden ;-(
AOL stellt KEINE Passwörter von diesem Forum zu !
Deshalb mein neuer Name mit der "1" dahinter ;-)
    • So jetzt werd ich auch mal meinen Senf dazu geben. Ich das Standlicht das Abblendlicht und das Fernlicht mit den Osram G2 ausgerüstet. Alles Zugelassen ich muß sagen das Abblendlicht wirkt für mich nicht besonders durch die Projektorlinse. Ich muß dazu sagen ich hatte die originalen H7 nie vorher ausprobiert da ich die Kugel erst seid kurzem habe und gleich in der Werkstatt habe umrüsten lassen. Fernlicht find ich sehr gut obwohl ich von prämium Fahrzeugen verwöhnt bin. Schlußfolgernd würde ich behaupten es lohnt sich eigentlich nur fürs Fernlicht. Das ist aber meine Meinung. Gruß Harti
