Smart_Sportivo
Heckklappenfernentriegelung Einbauanleitung
Echt, gibt es sowas!?
Ist das sowas wie bei den neuen Audis, oder BMW´s!?
Knopf drücken und auf geht er, mit Lift!?
Grüsse aus KO
Dirk
nein, so etwas ist das nicht.
Ich denke mal Smart-Sportivo meint bei einem Oldliner den Taster nachzurüsten, den die Smarts nach 2000 automatisch haben.
Es gibt eine Anleitung, leider ist diese im Mitgliederbereich des Smart-Club.de.
Ich habe das damals auch sofort nachgerüstet, leider habe ich die Anleitung nicht mehr.
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
Was mer mit der Suchfunktion net alles findet! :)
Die Anleitung ist bebildert in diesem Beitrag zu finden.
Etwas nach unten scrollen und schon hast Du es.
Und pssst! Es sind exakt die selben Abbildungen wie in der Anleitung vom Smart-Club! :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 13.04.2008 um 23:22 Uhr ]
aber denke daran!!!
keinen schalter sondern einen drucktaster verwenden!! der sollte auch einige ampere abkönnen.
den original taster kannst du dafür nicht benutzen! der kocht dir weg, weil da nur ein mikrotaster verbaut ist.
lg steffi & holger
ps: oder du verbaust ein relais welches nur über den originalschalter gesteuert wird.
