r00t
Werkzeug gesucht...
Hallo !
Ich suche dieses Werkzeug von Smart:
Wenn es jemand hat, es besorgen kann oder es mir mal für ein, zwei Wochen ausleihen würde bitte PN oder eMail !
Und:
- JA, ich brauche genau dieses Werkzeug !
- NEIN, mein Smart-Center verkauft es mir nicht !
- NEIN, mein Smart-Center leiht es mir auch nicht !
- JA, ich brauche es DRINGEND !
- NEIN, ich kann es mir nicht anfertigen lassen
:-D ;-)
Stoßdämpfermontage VA, die Klammer wird auf die Kolbenstange geklemmt...
Danke für den Tip... ich lass das mal noch bis morgen abend laufen. Dann schreib ich ihm mal ne PN...
Vielleicht sieht er ja auch den Thread und meldet sich selbst...
du willst nicht zufällig eine gebrochene Feder wechseln?
Nein.... ;-)
Am 13.04.2008 um 21:45 Uhr hat r00t geschrieben:
Und:
:-D ;-)
Hmmmm,
jedenfalls müsste das Teil wenigstens derjenige haben, der das Foto oben davon gemacht hat.... :-D
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Ja klar, der wohnt in England und will es auch net kurz mal rüberschicken.... :roll:
Am 13.04.2008 um 21:53 Uhr hat limited-one geschrieben:
dann solltest Du mal den Scrap hier aus dem Forum anschreiben, der hat sich sowas anfertigen lassen.
@limited-one
ja, und liegt noch bei mir auf der werkbank :) gell scrap ....
leider aber noch mit einem falschen innendurchmesser, da der mir falsch angegeben wurde. müsste ich noch aufbohren.
@r00t
sag mal wo kommst du denn her?
Audio:
HU: Clarion DXZ 778 RUSB
Amp: Audio System Twister F4-260 III
Front: Andrian Audio A1 in Edelstahlkugeln
Sub: Atomic Energy 10D4
aus Saarbrücken.... Du bist der "Anfertiger" ? :-D
Das wäre ja sehr schön... mit dem Innendurchmesser kann ich Dir heute abend dienen... 8-)
anfertiger? jaein
....ich habe sie bei meinem onkel anfertigen lassen. der richtige innendurchmesser ist 18mm. mal schauen ob ich heute oder morgen die zeit finde es zu korrigieren. schreibe mir mal per pn deine adresse. ;-)
Hat jemand einen Tip wie ich den Stoßdämpfer gehalten bekomme? Wollte letztens vorne das Gewindefahrwerk noch etwas runter Schrauben. Aber wenn ich an den Teller drehe, bewegt sich der Dämpfer mit was natürlich nicht so gut ist für das Innenleben des Dämpfers.
ICQ: 145352918 Mein42
1-2d978dd30b6d37ba7808800c700d3762-m.jpg1-88ad9623d1fe8e5c7808800c700d3762-m.jpg1-f1abcdb03498b3a85318f3e1689ca9e7-m.jpg
@neuner: PN ist raus ;-)
@Dieter: wieso dreht sich der Dämpfer mit ? Kann ja eigentlich nicht sein. Bei meinem KW hier kann ich den Teller hoch und runter drehen, wie ich will :roll:
Hhmm... war das ein Komplett-Federbein oder nur eine Stossdämpfer-Patrone ?
Bei KW isses komplett, da kann sich deswegen nix drehen...
Und wenn Du mal die Feder zusammenspannst ?
biete Sonderwerkzeug zur Stoßdämpfermontage 450+451.
Siehe diesen Beitrag.
Bye Neuner
[ Diese Nachricht wurde editiert von neuner am 16.04.2008 um 16:21 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von neuner am 16.04.2008 um 16:23 Uhr ]
Wenn du das Ding zusammenschraubst und auf Ø18 aufbohrst, wird es nicht mehr den Zweck erfüllen zu dem es da ist, denke ich.
Schätze mal, es dient dazu, dass die Kolbenstange beim einsetzen ins Domlager nicht in den Dämpfer gedrückt wird und man oben nix mehr zum anschrauben hat.
Wenn du es aufbohrst, leg ein 1 mm Blech zwischen die beiden Schalen, damit später beim direkten zusammenschrauben der beiden Teile die Klemmwirkung noch da ist.
Ansonsten würd ich einfach n Kabelbinder unten am Dämpfer um die Kolbenstange machen, damit sie fixiert ist und beim einsetzen ins Domlager etwas vorsichtig sein... sollte auch klappen.
Das ist ja der ganze Jammer - Die Dummen sind so sicher und die Gescheiten so voller Zweifel.
(Helmut Schmidt)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Udo_B am 16.04.2008 um 17:54 Uhr ]
Nee Udo, falsch. Es dient dazu, die Kolbenstange gegenzuhalten, damit die sich nicht mitdreht. Bei dem KW Gewinde ist das nötig, das das oben keinen Inbus hat sondern eine Aufnahme für einen 10'er Gabelschlüssel. Der ist aber zu schwach, wenn Du die Flachmutter auf dem Gummi-Donut mit 60 Nm anziehst. Aber auch für die normalen Dämpfer erleichtert das die Arbeit ungemein.
Ahso ... dann tät's ja auch ne Wasserpumpenzange *gg* ... :-D
Umso wichtiger also die Klemmwirkung bei dem Teil.
(Helmut Schmidt)
Schon... aber dann verletzt Du die Hartverchromung... das net schön :-D
So isses wesentlich einfacher und Du kannst das Werkzeug auch bei anderen Autos wieder verwenden... ;-)
Kann man beim Smart nicht mit nem Schlagschrauber ansetzen oder wieso benötigt man so ein Teil?
Du kannst schon einen Schlagschrauber ansetzen, aber das bringt Dir halt nix, wenn sich die Kolbenstange des Stoßdämpfers mitdreht. Genau das soll ja der Einsatz des Werkzeugs verhindern.
Wenn Du mit einem Schlagschrauber oder einem Schraubenschlüssel daran drehst, dreht sich die Kolbenstange mit und Du drehst ins Leere.
Durch den Einsatz dieses Werkzeugs wird die Kolbenstange fixiert und Du kannst die Mutter lösen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 17.04.2008 um 10:39 Uhr ]
Am 17.04.2008 um 10:38 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Mit dem Schlagschrauber sollte sich die Mutter aber dennoch lösen lassen.
Ansonsten kann man auch mit einer passenden Zündkerzennuss ansetzen, die Nuss mit einem Ringschlüssel halten und dann von oben mit einem langen Inbus durch die Zündkerzennuss hindurch die Kolbenstange kontern. Variante 2 funktioniert beim 451 mit ein wenig Geschick sogar durch die Serviceklappe.
Dann mache die Arbeit mal mit nem Schlagschrauber und Du wirst staunen was passiert :o
    • Du Nervensäge kannst auch nie Ruhe geben... Wahnsinn.   Katana, wenn du keinen Zee Smart Hast und keine Freischaltungen vor hast, Delphi Clone aus AliExpress ziehen (keine 50euro), alten Laptop exklusiv dafür nehmen (offline, die Software ist völlig verwanzt), fertig.   Hast du keinen alten Laptop, tut's ein Zehn Jahre alter aus Kleinanzeigen. Ich nutze wow auf einen 12 Jahre alten Windows Tablet völlig problemlos.   Du kannst damit beim Smart einziges machen, außer freischalten. Den Stress (und Kosten) ist für nen einzelnen Smart die Stardiagnose/xentry/das nicht wert.   Was noch zu erwähnen wäre bezüglich ds150 bei AliExpress, auch Dualboard achten, damit soll die Kompatibilität jenseits Smart deutlich besser sein. Ich hab's als Single Board und macht keine Probleme am (Sam) smart.
