HZ-SMART
Leerlauf !!!
Ich habe einen 42 Benziner Softtouch und ein Passat als Schalter UND einen langen Berg hier bei uns, bei dem man gut und gerne nach ausreichender Beschleunugung 3 km Rollen kann,
bei Passat mach ich dann oft mal den Leerlauf rein,
Frage: Kann ich beim SMART auch aus gang 4,5 oder 6 in den neutralen Gang rüberdrücken und nach dem Gefälle wieder zurück in den 4,5 oder 6 Gang
ODER
ist das für den kleinen 42 nicht gut???
DANKE HIER LIEBEN SMARTIS!!!
Hi Steffi, die Antwort bezüglich meinem Kleinem ging ja schnell! :) Danke!
Du kannst in jedem Gang auf N schalten,wenn die Schaltstufe wieder einlegst passt sich das Getriebe der der jeweiligen Geschwindigkeit an,auf N wird nur die Kupplung geöffnet,die Gänge werden abhänig der Geschwindigkeit weiter runtergeschaltet wenn du auf N langsamer wirst. ;-)
    • Vielleicht wegen der ca. 2cm geringeren Bodenfreiheit durch die andere Form der Wanne und die Schraube selber.    Ich ersetze die mitgelieferten Schrauben durch Inbus, die sind flacher, klebe sie mit Dichtmasse ein und sauge weiterhin ab.    Auch das, die originale Wanne ist unten flach und man kann den ausgebauten Motor drauf stellen. Die neuen Wannen mit Schraube sind nicht mehr flach.    Im Aftermarket gibt es definitiv keine mehr. Sind die originalen eigentlich noch lieferbar? Ich weiß es gerade nicht.
