eonart
suche - Scheinwerfer
hallo hab schon li u re scheinwerfer von einen fortwo bj 2003 cdi nur die halterungen aussen sind kaput kannst dann auch noch was anfangen damit dann sags mir mfg kurt
Bei mir sind die Halterungen ebenfalls kaputt.
Man sollte das "Centteil" von Halterungen selber herstellen..könnte man ein Vermögen damit verdienen..
Nur wg.einem Plastikmüllteil wird man von Smart gezwungen,gleich sündhaft teure Komplett-Scheinwerfer anzuschaffen.
Verstehe einer wer will..
Bei vielen anderen Herstellern kann man fast jedes Teil am Scheinwerfer einzeln erwerben.
    • Ich habe mich mal wieder getraut und habe mir einen neuen/gebrauchten kleinen Smart i... gekauft natürlich mit Fehlern. Es ist ein Smart 450 aus 2006 und ein Benziner mit 61 PS und Sem Sobald ich die Zündung anmache kommen die Striche ins Display, ich kann ihn weder starten noch ihn bei der Schaltung auf neutral oder 1 schalten. Ich habe ihn ausgelesen und er hat 2 Fehler einmal der Drehwinkelsensor permanent und der Inkrementalsensor permanent. Die Fehler lassen sich nicht löschen. Bei dem smart wurde schon einiges vom Vorbesitzer gemacht, das Getriebe wurde getauscht, der Motorkabelbaum getauscht, ich dachte das ich ihn nur noch anlernen muss, gemacht getan ! Klappt nicht bricht immer ab ! Dann habe ich mal gestöbert und die Echtzeit Daten zeigen das die Gangstellung unplausibel ist ! Da ich noch Drehwinkelsensor, Inkrementalsensor und Schalt- und Kupplungsacuator habe,  habe ich diese getauscht oder anstatt der verbauten angeschlossen, aber die Fehler bleiben. Ich weiß nicht mehr weiter!  Bin für Eure Kommentare und Hilfe sehr dankbar.
