Kurvenfan
Gutachten Runline auf 451
Gibt es ein Gutachten für die Kombination Runline auf Smart ForTwo 451?
Und wenn, mit welcher Reifenkombination?
Hat das schon jemend versucht bzw. eingetragen bekommen?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Roadster60 am 14.04.2008 um 17:09 Uhr ]
Ich denke mal, das läuft wie bei den Spikes, dass heisst Vier VA Felgen sollten passen, auf den Runlines sind vorne meine ich 205er drauf...
Falls das passt wäre es natürlich nur über eine Einzelabnahme realisierbar, aber die Frage ist wie immer (falls ich recht habe), wo bekommt man Vier VA Felgen her?
EDIT: ja, anscheinend stimmt das so...
>>>>>>>>>>>>Vorderachse Hinterachse
Felgengrößen: 7Jx17 ET20 8Jx17 ET-15
Reifengrößen: 205/40 R17 225/35 R17
[ Diese Nachricht wurde editiert von aCKtrion am 14.04.2008 um 17:21 Uhr ]
Haben die Brabusfelgen nicht die gleichen Abmessungen ?
Kennt jemand die genaue Bezeichnung (Maße/ ET) der Brabusfelgen und die zugehörigen Reifendimensionen?
Wenn man die ET über Spurplatten angleicht müsste es doch eigentlich gehen, oder?
von den runline gehn definitiv auf dem 451 nur 4 x die vordere felge.
die hintere ist mit minus15 einpresstiefe nicht geeignet. es sei denn, du machst verbreiterungen drauf ala lorinser.
du brauchst immer eine ET um die 30 im plus
(bei 3 loch felgen) und ca. ET50 bei 5 loch felgen die dann auf 3 loch adaptiert werden.
ich fahre vorn 7,5x17 3loch ET30
hinten 8,5x17 3loch ET25
Da sind deine Felgen ja noch größer dimensioniert als die Runlines!
Also müsste man vorne 10er Spurplatten und hinten 45 je Seite montieren...
Oder bei Verwendung von "nur Vorderachsfelgen" alle mit 10er Spurplatten...
Welche Reifengrößen fährst Du?
Es erscheint mir schon sinnig und optisch gefälliger, vorne schmalere Räder als hinten zu fahren.
Überigens hab ich heute erfahren, das die Monoblock's unterschiedliche Größen haben, vorne 16" und hinten 17"...
:roll:
du rechnest falsch!
beispiel ET50 + 20mm (adapter)spurplatte = ET30!
also die dicke der spurplatten wird von der ET der felgen ABGEZOGEN - nicht dazugerechnet!!!
die runline wären also (vorausgesetzt diese ET20 stimmt) schon hart an der grenze...
als beispiel hier noch mal ein bild von unserem kurt seinen mit den lorinser's in 7x17 und ET15 rundum...
hinten noch mit 20mm spurplatten, was eine ET-5! ergibt. deswegen muss er sich grad noch mal mit lorinser wegen der festigkeit unterhalten... :roll:
soweit ich das mitbekommen hab is beim 451 die maximale ET bei 7 - alle werte darunter sind normal nicht eintragungsfähig. :(
Nicht so einfach, schicke Felgen die nicht ganz so fett auftragen für den 451 zu finden, sollen ja auch gefallen- was nicht für jede Felge zutrifft
:roll:
Hallo!
ich habe die runline
die haben die gleiche Größe wie die Monoblock VI!
hinten 225/35 R17
Vorne 205/40/R17
Hersteller/Vertrieb: smart gmbh
Typ: runline
mögliche Reifengrößen: 205/40 R17 225/35 R17
Gewicht Komplettrad (ca.): 17,8 kg 19,4 kg
Lochkreis: 112/3 112/3
notwendige Adaptionsscheiben: nicht notwendig nicht notwendig
notwendige Distanzscheiben: nicht notwendig nicht notwendig
ABE: nicht vorhanden
Teilegutachten: nicht vorhanden
Bezugsquellen: diverse europäische Länder smart Center
Ja, die Angaben hab ich auch.
Aber die Felgen sind halt für den Roadster vorgesehen, nicht für den 451.
Ich war ursprünglich auf der Suche nach jemandem, der diese Felgen auf dem 451 eingetragen hat.
Wie weiter oben zu lesen ist, passen die hinteren Felgen nicht auf den 451.
Oder hast Du die etwa auf einem 451er so eingetragen?
ne - hat er bestimmt nicht auf'm 451 sondern soweit ich weis is er roadie-fahrer. :-D
wie gesagt geht es vor allem wegen den ET's der hinteren nicht. ob vier stück von den vorderen mit ihrer ET20 passen könnten, kann ich nicht sagen.
ansonsten mach's wie ich/wir: von der ca. 20'er adaptionsspurplatte ausgehen und nach flegen suchen, welche die dann nötige 5/112-bohrungen, sowie eine ET von ca. 50 haben.
evtl. kann man dann noch etwas mit den platten spielen, so wie ich's gemacht hab. hatte ja zuerst 20'er rundum - jetzt 20 vorne und 35 hinten - alles in kombination mit ET48 felgen.
und bedenke, dass vorne (eigentlich) nicht mehr als 7,5" breite felgen genommen werden sollten, wegen dem abstand zum dämpfer. hinten geht es sogar bis 9 oder 9,5"!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kevin_Lomax am 16.04.2008 um 17:22 Uhr ]
    • Hallo zusammen und vielen Dank für euren Input. @380Volt& @hedwig ich denke nicht, leider kann ich das nicht auf das mir vorliegende Problem übertragen.    @Funman  vor Start 12,7V Startvorgang 10,4V nach 4sek Leerlauf 14,3V Das muss ich mal probieren, danke für den Tipp.   Das Problem war auch schon vor dem Tausch, es wurde eine LiMa von ATP verbaut. Kann es an der Qualität davon liegen?   Der Fehler ist lt Delphi bis auf ein sporadisch klemmendes AGR (neuteil, Fehler kommt immer wieder) leer    Die Lichtmaschine ist von ATP, kann es an der Qualität davon liegen?
