Spitzbub
Schaltwippen für "altes" Lenkrad
Hey,
seit letztem Jahr Zell am See ärgert es mich, daß diese Schaltwippen
nicht bei meinem (alten) Lenkrad mit Box montierbar sind. Gibt es da wirklich keine Alternative oder schon mal etwas "selbstgebogengestanztes" ???
Steffen
[ Diese Nachricht wurde editiert von Spitzbub am 14.04.2008 um 22:27 Uhr ]
Steffen
wie? altes lenkrad? welches denn genau? auf meinem dreispeichen-wippen-lenkrad passen die. auf dem raid-brabus dingens sollen die ned sonderlich passen.
knitterfreies kugeln und würfeln,
mikkes
Hey mikkes,
laut Teilegutachten heißt es: Sonderlenkrad Brabus SM-1. Judith von rs war zuerst auch nicht sicher, aber nach Rückfrage: paßt nicht.
Steffen
Steffen
Das ist gemeint!
bei dem 2-speichen lenkrad gibt es auch verschiedene schaltwippen.
1) mit einer querschraube geschraubte
2) und gesteckte.
steffen hat wohl die version 1)
würde ich auch sagen,da ich Hersteller von den Dingern bin :-D Version eins kenne ich nicht,aber wenn Du so ein Plastikteil schickst,werde ich mal sehen,ob ich Dir da was machen kann.
muss ich mir bei nem treffen mal ansehen,denke,da sollte sich vielleicht was machen lassen. Momentan muss ich aber erstmal für den 451 teile machen,sind schon einige am Schreien :-D
Ich versuchs nochmal, ich muss es eh aus dem Schrank holen um für Sacki nen Bild zu machen.
Wenn ich die Wippen abbekomme bring ich am 26. eine mit.
So,
habe mal ein paar Fotos gemacht. Anscheinend sind die Teile mit 2 Schrauben befestigt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Spitzbub am 16.04.2008 um 17:38 Uhr ]
Steffen
@Spitzbub
Hab in der Bucht welche drinstehen!! :-D
Bin aber auf Arbeit und hier ist die Bucht gesperrt, weil es wieder welche übertrieben haben! :cry:
Such mal nach Schaltwippen / Brabus-Schaltung!
Laufen aber heute Abend aus!
Sollten bei dir passen. Sind meiner alten Brabus-Schaltung nachgebaut.
Hab mir aber jetzt welche aus V2A gefertigt.
EDEtion
Nicht 3-2-1 meins,
aber zumindest habe ich den Preis hochgetrieben. (Provisionszahlungen nehme ich gerne auf mein Schweizernummerkonto entgegen) :-D :-D :-D :-D :-D
Steffen
die erste schraube im bild, dient nur als einstellschraube für den klickpunkt.
die mit dem roten pfeil, ist meist der übeltäter.
die zusammenschraubhirnis setzen diese schraube nähmlich mit sicherungsmittel ein.
und dann ne torxschraube mit nem winzig torx, der schon beim ansatz des lösens der schraubenkopf vermurkst.
ist halt nicht dafür gedacht, da was dran schrauben zu wollen.
gruss
dieter
da du dann die wippen nicht ab bekommst, kriegst du auch die hintere lenkradabdeckung nicht ab um da besser hantieren zu können.
Am 17.04.2008 um 07:12 Uhr hat smartipercy geschrieben:
Ich weis...
Das Ding liegt seit Monaten hir im Stahlschrank...
*grml*
:-x
Micha!
Schaltwippe ziehen. Dann mit einer vernünftigen Zange vorsichtig die Einstellschraube lösen und spater mit einer anderen M3 Inbusschraube ersetzen!
EDE
welche wippe willst du denn da ziehen ???
es geht um die alte version, nicht um die neuere gesteckte. bei der ist ziehen ja kein problem. ;-)
OK!!!
Natürlich geht es um die alte Schaltung.
Hab mich halt etwas falsch ausgedrückt :roll:
Er sollte so tun als würde er schalten, dann hat er doch genug Platz um den Schraubenkopf mit einer Zange zu greifen!
Besser? :-D
Schraube Warmmachen dann sollte es gehen.
Kleiner Tip ohne Gewähr mit nem Lötkolben die Schraube über den Kopf Warm machen.
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
@Spitzbub
Achja!
Hatte ganz vergessen mich zu bedanken :-D
Falls du noch Interesse hast!? ;-)
EDE
Am 17.04.2008 um 16:33 Uhr hat Utzle geschrieben:
gruß Utzle :-D:-D
Das wäre auch eine möglichkeit (gewesen).
Ich hab das Hintere Abdeckplastik einfach an einer Wippe etwas aufgeschnitten und dann die Schraube mit ner Zange gepackt.
(Ging aber auch nicht)
Dann hab ich die Schraube mittels eines Meißels von oben einfach eingeschlitzt und die Schraube dann rausgedreht.
Das ging aber auch nur, weil der Airbag schon ausgelöst war, ich rate keinem dazu, mit nem Hammer an einem Lenkrad rumzuwerkeln, in dem ein intakter Airbag eingebaut ist.
jedenfalls ab ich es jetzt geschafft, die Schrauben rauszudrehen.
Also kann ich Maik dann auch die Wippen zur Ansicht mit nach Alzenau bringen.
Hat danach jemand interesse an dem Lenkrad?
Lederlenker mit 2- Speichen und Schaltwippen (sehr selten verbaut), Hupenring und hinterer Abdeckung (die etwas geliten hat), die Schrauben vom Airbag leg ich dazu, die halten gleichzeitig die Elektronik der Schaltwippen.
Die "Kopflosen" Schrauben der Wippen gibts natürlich auch dazu, sind eigentlich nichts anderes als dünne Gewindestangen mit Torxkopf, also kein Problem für den Bastler, sich da was anderes (ne Mutter oder so) oben drauf zu machen.
Das Lenkrad hat keinen Airbag und keinen Lenkwinkelsensor, das Lenkrad ist kein Unfallenkrad (wenn auch der Airbag fehlt).
8-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Roadster60 am 17.04.2008 um 21:49 Uhr ]
ich hätte interesse an dem lenkrad. könnte für nen freund die microschalter gebrauchen.
was stellst du dir preislich vor ??
    • eben drum möchten die, die den alten Smart lieben, aber halt auch kennen, davor bewahren, Dir vorschnell eine Möhre zu kaufen, die Dich nicht nur Dein letztes Hemd, sondern auch fürchterlich Zeit und Nerven kosten werden. Nimms nicht krumm.      Ein Smart ist eine tolle Sache, aber jetzt altersbedingt und weil immer mehr verhaspelte Möhren den Markt fluten, halt nimmer so problemlos wie eben ein Japaner. Der IQ ist aber eine tolle Alternative - für Dich. Für einen wie mich niemals 😉   Egal wie Du Dich entscheidest - viel Glück beim Kauf und problemlose Fahrt allzeit! Besser als ÖPNV ist selbst eine gewürfelte Kugel 🙂
