fliegenkillersmart
Brabus 451 und AHK möglich?
Hallo liebe AHK-Fahrer!
Ich hab die Suchfunktion schon bemüht, allerdings nix passendes gefunden; Ich bin am überlegen, ob mein bisheriger 42 einem 451iger Brabus weichen soll, allerdings möchte ich mit diesem dann weiterhin meinen Smartzillus ziehen können.
Nun habe ich das Problem, dass sich die Kupplung von MDC nicht mit dem Brabus- Auspuff verträgt.
Laut Homepage des anderen Herstellers soll dessen Kupplung auch auf den Brabus passen.
Daher meine Frage, hat schon irgendwer hier eine Kupplung von Clevertrailer mit einem Brabusauspuff verbaut.
Keine ! Notlösung wäre es, statt des Doppelendrohres den Serienauspuff vom 84PSigen zu verbauen, allerdings weiss ich net, ob des dann überhaupt passt (vom Leistungsverlust mal abgesehen) :(
Grüsse ausm Ösiland
Spritmonitor.de451iger Black`n White
also ich hab die clevertrailer dran - natürlich problemlos eingetragen usw.. :-D
hab zwar keinen b-auspuff drunter, aber rein vom aufbau her, müsste es schon klappen.
zudem hat herr grünig ja sogar auf seiner seite ein bild von einem 451 mit b-ausstattung. die beinhaltet doch meistens auch den auspuff, oder?
ansonsten einfach mal ihn anrufen! sehr netter mann. ;-)
auf diesem bild ist zwar ein standard-auspuff zu sehen, aber schau einfach mal einen b-puff an - die rohre sind da sehr weit unten - müssten also locker drunter passen. vor allem bewegt sich der neue auspuff nicht mehr so mit, wie das beim 450 der fall war... :-P
Danke für die Info!
Ich habs mal unserem Smartcenter übergeben, oder was davon übrig geblieben ist. :(
Ein weiteres Problem hier im Ösiland ist nämlich, dass wir hier seit 1.7.2007 die sogenannte "Genehmigungsdatenbank" (siehe ÖAMTC)
haben, und da müssen die Eintragungen vom Importeur/Hersteller eingetragen werden; und nachdem die Kupplung ja offiziell nicht von Smart ist, erwarte ich hier die nächsten Probleme, denn was nicht in der Datenbank drin ist, ist nur schwer hineinzubekommen.
Irgendwie sieht die AHK und die Dose in B-Ware besser aus als in einer orignalen.
@Kevin_Lomax: Denk mal darüber nach :lol:
ich find da schon eine lösung und b-ware wird's sicher nicht. :-D
man muss die dose nur "kaschieren"... ;-)
wenn auspuff, dann was "richtiges" und nicht wieder der übliche kram mit den zwei mittigen rohren. :-P
Supi, danke!
Jetzt muss nur noch geklärt werden, ob sich die Kupplung wegen der neuen Zulassungsbestimmungen im Ösiland noch eintragen lässt, werde das mal klären und wieder berichten
Grüsse ausm Ösiland
Auf jeden Fall ist so ein Smart dann ein Männchen - unschwer an den ausgeprägten Genitalien zu erkennen:
Vielleicht sollte ich auch mal eine Psycho-Therapie machen - nach dem Motto: "Und, was sehen Sie auf diesem Bild?....Und auf diesem? ..." ...Herr Dr., ich sehe überall nur Geschlechtsteile!"
:lol: :lol: :lol:
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Am 20.04.2008 um 20:02 Uhr hat fliegenkillersmart geschrieben:
Supi, danke!
Grüsse ausm Ösiland
Ich weiss nicht so recht, was du damit für ein Problem hast? :roll:
Die neuen Zulassungsbestimmungen beziehen sich auf die Zulassung von Fahrzeugen und hat nur sehr bedingt etwas mit Tuning- und Anbauteilen zu tun!!
Zitat: 􀃎 Umbauten an Fahrzeugen können, sofern diese bereits vom Hersteller ab Werk vorgenommen werden, ab dem 1. Juli 2007 bereits bei der Eintragung in die Genehmigungsdatenbank berücksichtigt werden, wenn die Änderungen bereits im zur Verfügung gestellten Datensatz enthalten sind (z. B. Anhängerkupplung).
Nachträgliche Umbauten müssen nach wie vor bei der zuständigen Landesprüfstelle angezeigt und genehmigt werden, diese nimmt dann die Eintragung in die Datenbank vor.
möma's Anleitungen bis BJ 03/2007 als PDF zum Download --> klick !
möma's und Der_kleine_Muck's Anleitungen für Smart II ab BJ 04/2007 als PDF zum Download --> klick !
hab gerade mit erstaunen in der bedienungsanleitung gelesen, das der smart herstellerseitig nicht für anhängerbetrieb zugelassen ist :-?
ENDLICH DA:
@möma
Ist mir schon klar, dass das nach wie vor die Landesprüfhalle machen wird (müssen), nur will ich diesmal offiziell die Kupplung von MBÖ drinhaben; derzeit gibt es meines Wissens zwar "normale" 42 mit der Schweizer Kupplung in Österreich, aber noch keinen Brabus oder X.
Da ich nicht ins kalte Wasser springen möchte, und das ganze allein machen möchte, will ich es über unser Smartcenter machen lassen.
Ich möchte das Fahrzeug komplett mit Kupplung bekommen, und nicht wieder nachträglich um eine Eintragung betteln müssen, wie es schon einmal hier passiert ist.
Mein derzeitiger Stand ist, dass wie auf den Bildern von Kevin_Lomax zu sehen ist, schon mal in der Schweiz ein Brabus umgebaut wurde - dies stimmt mich zuversichtlich.
Ich hoffe, dass mein Smartcenter alle für die Eintragungen notwendigen Unterlagen bekommt, sodass es für eventuelle weitere Kupplungseinbauten leichter wird.
PS: der X wird erst dann bestellt, wenn das mit der Kupplung geklärt ist 8-)
Grüße vom Smartclub Österreich
@ fliegenkillersmart
Ist Ihre Ansprechperson beim smart center Herr Reiter?
Er hat alle Unterlagen und klärt nun ab, ob die AHK in die Papiere eingetragen werden kann.
smarte grüsse
clevertrailer
also ich hätte da beim an- und abhängen panische angst das heckpanel zu schrotten. sieht auf den fotos so aus als wäre da nicht sonderlich viel platz.
knitterfreies kugeln und würfeln,
mikkes
@ mikkes
Gemäss der Richtlinie 94/20 EG ist ein Mindestabstand von 65 mm gefordert.
Mit 67 mm +/- (Kugelmitte zu Bodypanel) wird dieser Abstand genügend eingehalten.
Je kürzer der Abstand von Kugelmitte zur Hinterachse umso positiver für die Fahrdynamik.
Für den Anhängerbetrieb am smart eine wichtige Tatsache.
Mit ein bisschen Vorsicht können Kratzer problemlos vermieden werden oder Mann/Frau schützt das Panel mit entsprechenden Massnahmen (Kevin_Lomax).
smarte grüsse
clevertrailer
    • Origineller Ansatz, das mal so wissenschaftlich aufzubereiten. Klingt ein wenig nach der bekannten Bühnenshow "Physik und Hollywood", wo u.a. nachgerechnet wird, ob man einen an Fallschirmen aus dem Flugzeug fallenden Panzer durch das Abfeuern von Granaten gegen die Fallrichtung auf überlebenstaugliches Tempo abbremsen kann (Szene aus dem A-Team)(Antwort: nein).   Wenn Du es wirklich ernst meinst, solltest Du allerdings auch noch die höhere Leistung durch die kältere und somit ja eben dichtere Ansaugluft mit einbeziehen sowie den sich ändernden Reifendruck=Rollwiderstand. Das Gewicht hingegen spielt keinerlei Rolle beim Luftwiderstand, wenn es um das Erreichen/Halten einer konstanten Geschwindigkeit in der Ebene geht (außer eben man bezieht den Rollwiderstand mit ein, da schon). Beim Ausrollen dann dagegen wieder schon. Den Einfluß auf Reibwiderstände in den Lagern kann man beim durchgewärmten Fzg vermutlich vernachlässigen, bei kaltem Getriebe ist das ganz gewaltig (weiß jeder, der mal im Winter seine Kardan-Guzzi rumschieben mußte). Die Verwendung von Sitzheizung, Gebläse, Zuheizer und Licht im Winter wirst Du sicher berücksichtigt haben.   Exakte Messungen mit meinem 450 CDI kann ich nicht beisteuern, aber daß er im Winter -wie jeder mir bekannte Verbrenner- BESSER geht, kann ich bestätigen. Daß die Luftdichte sich abbremsend bemerkbar macht... schwierig, da man ja schlecht einen direkten Vergleich machen kann, aber ich hab eher im Sommer das Gefühl, daß der Wagen da schlapper läuft. Die Minderleistung bei warmen Temperaturen würde also durch die dünnere Sommerluft zumindest nach meinem Gefühl nicht kompensiert werden.
