wohnmobi
Heckklappe 451
Hallo Zusammen
Bei meinem Smart 451 entriegelt sich das Heckfenster nicht mehr.Motor kann mann hören jedoch bleibt das Fenster geschlossen.
Ist das Problem bekannt?
Gibt es eine Notentriegelung?
...dasselbe Problem hatte ich im Januar. Bei mir war die Klammer des Microschalters verbogen und diese wurde im SC gerichtet und seitdem funktioniert alles wieder prima!:)
[ Diese Nachricht wurde editiert von rolandrunner am 16.04.2008 um 20:48 Uhr ]
seit ner woche habe ich ja auch noch ein 451 coupe. habe es einen tag, das gleiche problem.
scheibe geht auf, rastet dann aber nicht mehr zu.
selbsthilfe war angesagt.
die konstruktion des stellmotors der die scheibe im schloß entriegelt, ist murks.
ein kleiner bowdenzug wird vom stellmotor gezogen und entriegelt dann das schloß der scheibe.
nach dem drücken für öffnen geht der motor wieder in o stellung nur der bowdenzug bleibt gezogen (heißt schloss für scheibe ist immer offen).
grund:
der öffnungshebel für das scheibenschloß wird ja vom bowdenzug gezogen. danach sollte mittels federkraft im schloß der zug wieder zurück gezogen werden. macht er aber nicht.
und warum..........................????
die haben einfach an der umlenkung zug/hebel
mit dem nötigen schmierstoff gespart. etwas was fett auf die stelle, und es funzt bestens.
und dafür muss man nicht mal ins center (glaub die wechseln da immer das schloß aus, an dem es eigentlich garnicht liegt.)
das schloß sitzt ja an der klappe unter der
halbrunden verkleidung. diese hat ne abdeckung die das schloß abdeckt. gehalten wird die abdeckung mittig mit einer recht kleinen torxschraube. schraube rausdrehn und die abdeckung rausziehn. jetzt sieht man den zug und die anlenkung an den schloßhebel.
hier muss das fett hin.
gruss
dieter
der sich so langsam auch an den 451 ran tastet.
