westi_lover
Reinigung Heckscheibe defekt
Hallo an alle,
zuerst: Entschuldigung für die umstämdliche Beschreibung aber ich kenne die Fachbegriffe nicht.
Hab folgendes Problem: An unserer Kufgel kommt hinten keine "Reinigungsflüssigkeit" mehr raus. Hab die Verkleidung abgebaut und festgestellt, dass das Verbindungsstück das die Außenseite der Heckscheibe mit der Innenseite verbindet abgebrochen ist - innen kommt ein Schlauch vom Wischwasser von vorne - außen gibt es einen zweiten Schlauch der an der Spritzdüse anbracht ist. Beide sind dadurch verbunden dass sowohl innen als auch außen ein "Nuppel" ist auf den jeweils der Schlauch aufgesteckt ist. Dieser ist abgebrochen.
Hat irgendjemand eine Idee wie ich die beiden Schläuche verbinden kann ohne das gesamte riesige Plastikteil auszutauschen auf dem sich die beiden "Nuppel" befinden?
Danke im Voraus
Sascha
Unter smart-basteln war eine gute bebilderte Anleitung, aber das funktioniert ja gerade net.
Die Bilder hier sollten aber die Gleichen sein und Dir weiter helfen.
P.S. Sorry, erstmal falschen Link erwischt.
Kommt öfter vor, das dieses Ding abbricht.
Look here!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 16.04.2008 um 21:51 Uhr ]
hatte das problem auch. hab es bei mir so gelöst, dass ich die andere hälfte auch noch abgebrochen habe und dann ein genügend großes loch durchgebohrt habe, sodass man den schlauch durchziehen kann. dann habe ich beide schläuche mit solch einem teil verbunden: 91101600_0.jpg
mein smart
- ich
genau so gehts ;-)
Denn den äußeren Spoiler abbauen is soooooooooooo blöd gelöst :roll:
dank euch allen für die Hilfe (@ Ahnungslos: die bebilderte Anleitung ist wirklich super),
werde das am Samstag mal in Angriff nehmen.
@BadJovish:
* wie heißt das Teil, bzw. wo bekomme ich es
* welchen Durchmesser hat es
Dank euch
Sascha
    • Ich grabe mal diesen Thread aus. Ich benötige ebenfalls diesen Seilzug für die Fahrertür mit der Teilenummer Q0001973V005000000. Kann mir jemand eine Quelle nennen, wo ich vernünftige Qualität her bekomme? Meine letzten beiden Bestellungen (wo weiß ich nicht mehr) waren nicht zu gebrauchen und haben beide gehakt, waren auch recht unflexibel. Sternehaus? Alternativer OEM? Bitte nur diejenigen melden, die auch schon einmal bestellt haben und mit der Quali zufrieden waren. Danke!
