Jack_Black_HH
Brabus Mischbereifung
Sagt mal Leute,kann mann bei der 16 Zoll 17 Zoll Bereifung von Brabus auch einen schmeleren Reifen als die 225 Walze auf der hinteren 17 Zoll Felge fahren??
Habe einen Oldliner
Ja mit Einzelabnahme auch ein 215/35 17
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
pst,
ein beitrag reicht normal.
nur so ein tipp.
ups,ich wollte einfach nur beachtet werden :lol:
215er sind mir immer noch zu breit,geht nichts schmaleres???
Warum nimmst Du nicht einfach die Monoblock´s komplett in 16"?!
Da hast Du dann hinten "moderate" 205/45/16 drauf:
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Mal überlegt zu tauschen ?
Evtl. würde jemand seine 16" gegen deine 17" tauschen .
    • Genau das wäre im Zuge des Einbaus des Schaltwippenlenkrads wichtig! Damit ist eine Steckverbindung unter dem Armaturenbrett im Bereich des SAM gemeint. Das ist auch auf dieser Seite im unteren Bereich zu sehen. Während bei einem normalen Lenkrad die Steckverbindung Weiss/Weiss verbunden ist, muss beim Einbau eines Schaltwippenlenkrads diese Verbindung aufgetrennt und der weisse mit dem schwarzen bisher ungenutzten Stecker verbunden werden. Das Ganze ist auch im unteren Teil dieser Seite beschrieben. Hintergrund davon ist die Tatsache, daß die Hupenleitung, die normalerweise direkt in das SAM geführt wird, bei Verwendung eines Schaltwippenlenkrads zum Kombiinstrument geführt wird, wo der Spannungspegel auf der Hupenleitung, der durch die Widerstände im Lenkrad definierte Spannungswerte annimmt, detektiert und in die entsprechenden Schaltbefehle für das MEG umgesetzt wird. Das Umstecken dieses Steckers ist elementare Voraussetzung, daß das Schaltwippenlenkrad in Verbindung mit der durchgeführten Freischaltung funktioniert! 🙂
