Turboschnucki
Strokeline Felgen auf 44 nachrüsten! (bereits eingetragen?)
habe zur Zeit leider keinen Fahrzeugschein zur Hand, aber wollte auf nem Forfour die Strokeline Felgen montieren - als 15 Zöller.
Frage nun: Sind die Felgen bereits eingetragen?
Welche Reifengröße ist bereits eingetragen?
Falls nein, hat jemand ein Gutachten für die Strokeliner?
Hallo!
Natürlich sind die eigenen Felgen von Smart bereits eingetragen (Cruiseline, Strokeline, Grandline) + Brabus Monoblock VI & Monoblock A (bei den Brabus Felgen muss ein Lenkwinkelbegrenzer verbaut werden).
Bereits eingetragene Reifengrößen:
175/65 R14 (v/h)
195/50 R15 (v/h)
205/45 R16 (v/h)
205/40 R17 (v/h)
205/40 R17 (v) + 225/35 R17 (h)
Smart Forfour Passion 1.5 cdi 95PS; EZ 11/04; Rechtslenker, Blau/Silber; 17' BRABUS Monoblock VI (Sommer), 17' BRABUS Monoblock VI (Winter), Komfort-Paket, Sicht-Paket, Soft-Touch, Glasschiebedach, Webasto Standheizung mit Fb, Sitzheizung, Heckscheibenrollo, Twinface-Armlehne, MuFu-Lenkrad mit Bordcomputer, Shift-Paddles, Zusatzinstrumente, DVD Multimedia Navigator, Sound-Paket, Windowbags, Alarmanlage, Kurzstab-Antenne, BRABUS Schaltknauf, BRABUS Pedalauflagen, BRABUS Handbremsgriff, BRABUS Fußmatten, BRABUS Grill, BRABUS Frontspoiler, BRABUS Seitenschweller, BRABUS Heckschürze, BRABUS Dachspoiler
danke erstmal!
leider hat der mir angebotene Aluradsatz 195/55/R15 Bereifung.
Könnte man sich dafür noch eine Freigabe von Smart holen?
naja... wenn die 195er mit 55er Querschnitt NICHT eingetragen sind mußt Du die warscheinlich beim TÜV eintragen lassen (also die reifen).
Aber 195 / 50 /15 Reifen kosten eigentlich nix. Die Größe ist echt billig zu bekommen zur Not.
Aber mal beim SC nachfragen ob Du die 55er fahren darfst würde ich schon.
Opel Faahn is wie wennze Fliechst
Und den Lenkwinkelbegrenzer bei den Brabus-Felgen brauchst Du auch nur, wenn Dein 44 tiefergelegt ist ;-)...
Und nein - die die 55er musst Du eintragen lassen - alles was nicht eingetragen ist (sei es im Fahrzeugschein oder in der COC-Bescheinigung) darfst Du ohne Eintragung auch nicht fahren!
-Albert Einstein-
image_381866_5.png" border="0
    • Moin liebe Smartfahrer, habe da ein kleines Problem mit dem Smart meiner  Frau! Ist ein Smart for two von 2003 mit 60 PS und 97000Km Laufleistung. Habe ihn letzten Monat günstig erstanden aber leider mit dem Problem Motorkontrollleuchte an  und leider keine Kompression auf Zylinder 1. Habe dann den Kopf demontiert und gesehen das es die Ventile waren! Also Ventile raus, neue Ventile eingeschliffen, neue Ventilschaftdichtungen, neue Kopfdichtung und Schrauben. Schnurrt wieder wie ein Kätzchen. Jetzt,nach zwei Wochen habe ich festgestellt das der lütte Öl verbrennt. Kompression habe ich auch noch mal gemessen. Alle drei Zylinder um die 13 bar. Kerzen total verrust! Teillastventil habe ich auch gecheckt! Kann mir jemand einen Tip geben was noch in Frage  Kommt? Kann es der Turbolader sein? Vielen Dank im Vorraus
