Udo_B
Vergleich --- Serienbereifung - Breitreifen
Hallihallo!
Vor kurzem war bei ATU anlässlich einer Filial-Neueröffnung ein kostenloser Fahrzeugcheck angeboten worden.
Da bot sich ein klasse Vergleich von einem Smart mit Serienbereifung (Freundin) und meinem mit 195er Reifen rundherum an.
Hier die Auswertung:
Beide Fahrzeuge mit Conti-Bereifung, ungefähr gleicher Laufleistung (Bremsenverschleiss) und ungefähr gleicher Profiltiefe
Serie: VA 135/70-R15; HA 175/50-R15
BR: VA & HA 195/50-R15
Zuerst Serie:
VA:
max Bremskraft links: 1170 N
max Bremskraft rechts : 1200 N
Rollwiderstand links: 60 N
Rollwiderstand rechts 30 N
HA:
max Bremskraft links: 1560 N
max Bremskraft rechts : 1380 N
Rollwiderstand links: 90 N
Rollwiderstand rechts 60 N
Achsabbremsung: VA = 68%
Achsabbremsung: HA = 64%
Bremskraft gesamt: 5310 N
Abbremsung gesamt: 66%
jetzt mit Breitreifen:
VA:
max Bremskraft links: 2130 N
max Bremskraft rechts : 1920 N
Rollwiderstand links: 210 N
Rollwiderstand rechts 210 N
HA:
max Bremskraft links: 900 N
max Bremskraft rechts : 1140 N
Rollwiderstand links: 150 N
Rollwiderstand rechts 180 N
Achsabbremsung: VA = 71%
Achsabbremsung: HA = 52%
Bremskraft gesamt: 8430 N
Abbremsung gesamt: 87%
Obwohl dies nur hoppla-hopp-Messwerte sind, auf denen man keine Dissertation aufbauen sollte, zeigt die Messung doch recht deutlich, dass die breiten Reifen auf der Vorderachse für eine wesentlich höhere Verzögerung sorgen, die den Bremsweg auch in der Praxis deutlich verkürzt.
Ebenso verbessert sich das Handling in Kurven, aber leider sinkt auch auf der anderen Seite die Höchstgeschwindigkeit durch den ca. 3fachen Rollwiderstand und nicht zuletzt durch die grössere Anströmfläche an der Fahrzeugfront.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Udo_B am 18.10.2001 um 13:35 Uhr ]
Kann das sein das du bei der Serienbereifung die Bremswerte VA und HA vertauscht hast ansonsten stimmt mit deinem Smart etwas nicht wenn er hinten stärker als vorne bremst :)
Am 18.10.2001 um 13:42 Uhr hat Timo geschrieben:
denke schon, dass das stimmen kann. Die wesentlich breiteren Reifen vorne dürften starken Einfluss auf die Bremsbalance des Fahrzeuges haben. Denke schon, dass durch die höhere Verzögerung vorne der Hinterwagen entlasten wird und entsprechend geringere Bremswirkung hinten auftritt.
(just my 2 cent...)
Ciao Martin :roll:
KA-MA 242
"nischt schlescht für eine Diesel!"
KA-MA 242
@Timo
Das liegt an den dünnen Vorderreifen der Serie
@Udo
Endlich eine Bestätigung dessen, was immer behauptet wurde - Breitreifen sind eine wesentliche Verbesserung des Sicherheitsfaktors! :)
Allzeit gute Fahrt
Guido Russ
Das 50.000km-Projekt!
Smarte GrüsseGuido
hi,
vom besseren bremsen und fahren mit breiteren reifen vorne bin ich felsenfest überzeugt. hab keine ahnung von deinen rechnungen, wenn ich sie aber so nachvollziehe, komme ich bei der summe der bremskräfte auf 6090N. nicht das jetzt einer eine rechnung mit einem gt2 anlegt und den smacht mit 195ern 60m vor dem bahnübergang aus 120klamotten anhalten will :lol: vorher noch in der premiere von the fast and the furious gewesen.....
ciao
adam
Am 18.10.2001 um 17:44 Uhr hat adam_KR-AS geschrieben:
hi,
...wenn ich sie aber so nachvollziehe, komme ich bei der summe der bremskräfte auf 6090N.
Hallöchen nochmal,
Komme ich auch drauf, aber die Werte stehen nunmal so im Prüfbericht :-?
Ebenso wie mein Fahrzeuggewicht von 985 (!) Kilo ... :-? :-? :-?
Deshalb die Aussage oben mit der Dissertition...
Also CKone und ich haben mal einen Strassentest gemacht und auch festgestellt das die dicken Schlappen auf meinem Smart die Bremsungen erheblich effektiver gestalten. Ich bin auch der Meinung das dies einer ERHEBLICH Steigerung der Sicherheit ist.
Mit den Asphaltschneidern auf meinem CDI (135er) vorne war das nahezu lächelich, immer gleich im ABS gehangen und von Bremsen konnte nicht die Rede sein.....
:roll:
soeit so brems
schönen Abend
beste Grüsse aus München
Smart-Club Member 00929
T-obi-Wan.net
may the force be with us..... hier gehts zu meiner Homepage
Das Genie des Wissenden ist ohne das Genie des Verstehenden wertlos
smart-muc.de goes mini-muc.de ...see u there
car1 | forum_klick.gif car2 | forum_klick.gif shop | forum_klick.gif official |forum_klick.gif secrete |forum_klick.gif concrete | forum_klick.gif contact |forum_klick.gif
Ich kann mich T-Obi-Wan nur zu 100% anschließen. Ich habe auf meinem Kleinen noch immer die Asphaltschneider drauf. Wir haben dann mal den ultimativen Brems-Test gemacht und Tobi meinte: "Halt Dich mal fest!". Ich konnte bis dahin nur grinsen, denn ich war ja meine Verzögerung gewohnt. Als Tobi dann in die Eisen gestiegen ist, hat es mich fast aus dem Sitz gehoben und ich wäre fast an der Frontscheibe geklebt. Also es ist ein himmelweiter Unterschied von 135 auf 195 erkennbar. Wenn ich mir nur 100%ig sicher wäre, daß ich den Kleinen noch länger fahre, dann würde ich auch zuschlagen, aber ich bekomme vielleicht doch bald einen Firmenwagen.
Be carefull!!!
Christian
Take care of you!
