dasgrosseleben
Rückleuchten
Hallo, kann mir hier jemand sagen, ob die Rüclleuchten vom Passion auch in mein Pure-Cabrio passen? Also ich denke ja, das die alle gleich sind. Aber ganz sicher bin ich mir doch nicht
Die passen, der einzige Unterschied ist die Farbe der Blinkerleuchte. Mechanisch ansonsten genau identisch.
Außer den orangenen Blinkern gibt es noch rauchgraue oder weisse, kommt halt auf die Farbe Deines Smarts an, was besser dazu passt.
Seitenblinker würde ich dann an Deiner Stelle auch noch ändern, falls Du jetzt noch orangene drin hast, damit sieht's dann richtig gut aus.
Die Demontage der Rückleuchten ist beim Cabrio nicht ganz so einfach, man muß aufpassen, daß die seitlichen Nasen, mit denen die Leuchten befestigt sind, nicht abbrechen. Die Leuchteneinheit muß nach dem Lösen der Kunststoffmuttern nach vorne gedrückt werden, um die Nasen auszufädeln.
Denke, hier wirst Du mehr Interessenten finden, die welche kaufen würden als solche, die ihre abgeben, wenn Du die einmal dran hast, gibst Du die nie mehr her.
Hat erst vor kurzem einer gesucht, siehe hier.
Hat sich aber auch keiner gemeldet, der welche abgibt.
    • Moin, sehr geehrter 380Volt, sehr geehrte Forengemeinde !   @380Volt   Bei ibäh gab es auf das Angebot KEINE GEBOTE, Beobachter nach meiner Kenntnis im niedrigen 2-stelligen Bereich.   Das Angebot wurde "bendet". WARUM WOHL ????? (oder war/ist das Angebot hinsichtlich eines 8-jährigen gebrauchten Elektrischen denn doch nicht sooo attraktiv ???)     mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
