madmatze
451 zischt/pfeift
mein neuer 451 84PS passion mit Brabuspott hat ein für mich ungewöhnliches Geräusch.
Kurz nachdem ich den Motor gestartet habe (ca. 10Sek.) fängt es unter den Sitzen an zu zischen. Klingt ähnlich wie wenn man aus nem Reifen die Luft raus lässt. Allerdings recht langsam mit wenig Druck.
Das Geräusch ist nicht Geschwindigkeits-/Drehzahl-/Lastabhängig. ist eigentlich immer da sobald der Motor läuft und bleibt gleich.
Is das normal? Habt ihr das auch?
Freitag bin ich beim SC eingeladen meine 2-klanghupe und die Felgenschlösser zu bekommen die sie bei der auslieferung vergessen hatten :roll:
Da werd ichs mal ansprechen...
ENDLICH!!!! :D
Ab ins SC ,ich würde da nicht bis Freitag warten ist nicht normal da ist was faul. :o
Mfg.Mike
Smart Pulse Cabrio 62kw / 6,4L
Smart Pulse Cabrio 84kw /6,7l
Mfg.Mike
@oli
an die pumpe hab ich auch gedacht, allerdings würde man die ja aber nicht die ganze zeit hören?!?
@minei
Mach mir keine Angst :o
Aber ich werd morgen mal dort anrufen und es ansprechen.
das ist die Inkontinenzabsaugung für kleine Jungs direkt unterm Fahrersitz :-P
aaah... und diese flüssigkeit wird dann gleich zur kühlung des ladeluftkühlers genutzt.
Klar, andere müssen ewig auf ihr cabrio warten, ich habs so schon :-P
It´s not a bug, it´s a feature!
Heute gugg ich mal in meine Servicemappe (die Bedienungsanleitung hab ich ja schon onlie gelesen gehabt)
und seh eine Auftragsbestätigung vom SC worauf steht:
- fahrzeug anlieferungskontrolle
- kurztest
-Beanstandung: Motorkontrolle Leuchtet auf und nimmt kein gas an
:o
Ich glaub ich werd mich Freitag mal ausgiebig mit paar Leuten im SC auseinandersetzen müssen.
Vielleicht hat mein zischen ja was damit zu tun.
Heute früh hat das zischen übrigends erst ca. 30 sek. nach anlassen angefangen...
Am 23.04.2008 um 19:18 Uhr hat madmatze geschrieben:
Guck doch mal im Forum ist beim 451 doch bekannt. ;-)
jo, dachte auch dass ich sowas schon gelesen hab, finde allerdings den thread grad nich.
Sachdienliche Hinweise können gerne an mich abgegeben werden. Außerdem an jede Polizeistelle in ihrer Nähe ;-)
Hab heut Mittag endlich auch mal den SC Meister ans Telefon bekommen. Er meinte dass er sich das einfach morgen mal anhören will...
Er erzählte mir aber was von nem bekannten Problem im Saugrohr. Dort sollen Strömungsgeräusche auftreten. Allerdings gibts dazu "noch" keine Lösung.
Mein Problem klingt aber sowieso mehr nach Überdruck als nach Unterdruck.
Werd morgen Berichten was das SC spricht...
Am 24.04.2008 um 15:39 Uhr hat madmatze geschrieben:
Frühling?
Inge... ich kann dich nicht leidern :-P
Ich glaub ich muss mal bei Nici anrufen dass sie dir keine Spielgefärten mehr verkaufen sollen :-P
@madmatze
gib Morgen bescheid was es nun war wenn du vom SC kommst :-D
Mfg.Mikemadmatzemadmatze
Mfg.Mike
@madmatze
Mfg.Mike
Mfg.Mike
so, war heut im SC...
Die haben es natürlich so gemacht wie ich es auch getan hätte: "Is normal"
Hab ihnen das Geräusch dann aber mal genauer beschrieben und ich bin mit dem Meister mal ne Runde gefahren.
Er schob das Geräusch jetzt auf die Drosselklappe, da es heute komischerweise nur im Leerlauf gut zu hören war...
Naja, ich soll es eben weiter beobachten und wenn es sich verändern sollte od lauter wird eben nochmal ins SC, dann bekomm ich n Ersatzauto und die werkeln solang bis es passt.
Na ja,
das mit
weiter beobachten...
finde ich keine so gute Idee. Da fällt mir nämlich der Thread ein bei dem sich jemand über Turbolader Geräusche geäußert hatte. Da sagte das SC auch "weiter beobachten", und dann war's nachher ganz kaputt.
Gruß Snowman
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten
Gruß Snowman
Ich glaube ich könnte um einiges netter sein, wenn meine Mitmenschen um einiges intelligenter wären 😉
    • Guten Tag Ich habe einen Smart 451 Baujahr 2007 gebraucht gekauft. Leider ist mir später erst aufgefallen das die Warnblinkanlage nicht geht.Der Knopf leuchtet rot beim drücken aber bleibt nicht an. Wir haben ein neues Bedienfeld bestellt aber auch das geht nicht.Wir haben die Sicherungen kontrolliert und getauscht.Als wir die Batterie neu abgeklemmt und auf einmal blinken die Lichter dauerhaft und ließen sich nur durch abklemmen der Batterie ausschalten.Nach dem abklemmen waren sie auf einmal aus aber der Schalter ging immer noch nicht  Wir haben ein Fehlercode Gerät mit dem wir die Fehler ausgelesen hatten Bei einer Testung für die einzelne Funktionen stand drin das die Warnblinkanlage dauerhaft an wäre was natürlich nicht gestimmt.hat. Hat jemand eine Idee und kann mir helfen? Lg
