CM50K
Eine Frage des Öls...
hallo zusammen,
bei der 1. inspektion des 84ps-turbos werden für 3 liter SHELL HELIX ULTRA 60 EUR berechnet.
laut meiner mail-anfrage bei smart werden 5W30-öle mit 229.3 und 229.5 empfohlen (habe 2 pdf-listen bekommen). laut smart verwenden sie jedoch das SHELL HELIX ULTRA. da ich kostensparenderweise das öl selber besorgen möchte, bin ich heute mal zu ATU gecruist...
da gibt es nun SHELL HELIX ULTRA und SHELL HELIX ULTRA EXTRA :-?
welches ist nun das richtige ULTRA bzw. welches ist besser?
das ULTRA EXTRA kostet pro liter 11 EUR.
das ULTRA ist etwas teurer...
oder empfiehlt ihr ein anderes öl?
reduce to the max
Meiner bekommt ausschliesslich MOBIL 1 Diesel 8-)
M - a - c - h - - l - a - n - g - s - a - m , es Eilt ! ! 42cdi
Gruss Kuno
Smart verkauft
MB SLK 5 / 09
Gruss Kuno
Das EXTRA-Öl ist für Diesel-Fahrzeuge mit Rußfilter (entspricht MB 229.51 und .31).
Optimal für den Smart wäre ein MOBIL 1-Öl !
laut dem berliner smart-spezialisten ist der neue 451 freigegeben für 229.3, 229.31, 229.5 und 229.51!
werd mir SHELL HELIX ULTRA EXTRA gönnen :)
es sei denn, ein profi empfiehlt mir ein besseres öl für meinen kleinen turbo.
reduce to the max
Das EXTRA hat speziell Freigaben für die TDI der VW/Audi .... Gruppe wie z.B. für Motoren, die auf verlängertes Serviceintervall eingestellt sind.
Für dich bringt das nichts. Ich empfehle dir sogar, das "normale" ULTRA zu nehmen.
Es ist verbreiteter Irrglaube, dass ein z.B. 229.51 noch einen Tick besser sein müsste als "nur" das 229.5. Wenn man nun ganz pingelig sein will, dann ist es genau umgekehrt. ;-)
Die "1" als Zusatz hinter der 5 sagt nur aus, dass das Öl für Partikelfilter geeignet ist. Die Funktionsweise des Partikelfilters verhindert aber die Zugabe von bestimmten Zusätzen/Additiven ins Öl, die aber positive Auswirkungen auf die Stabilität des Öles haben. Daher gibt es auch bei etlichen Motorherstellern (auch Mercedes) die klare Werkstattanweisung, keine partikelfiltertaugliche Öle in (bestimmte) Nichtpartikelfiltermotoren zu kippen - um Motorschäden vorzubeugen.
Smart gibt zwar die Freigabe, aber nachdem du ja keinen Partikelfilter hast, ist dieses Öl aus obigen Gründen nicht die erste Wahl.
Aber auch klar, dass es hier um Nuancen geht und im normalen Betrieb sicherlich unerheblich sind.
...... aber du wirst dir ja eh das "Forumsenten"-Lieblingsöl Mobil 1 kaufen. :roll: ;-)
möma's Anleitungen bis BJ 03/2007 als PDF zum Download --> klick !
möma's und Der_kleine_Muck's Anleitungen für Smart II ab BJ 04/2007 als PDF zum Download --> klick !
@möma:
danke für den hilfreichen beitrag :)
also bleibts beim 229.5er öl!
wie war das mit dem mobil1-öl gemeint?
ich würde mir das SHELL HELIX ULTRA kaufen.
oder gibts was besseres?
was ist mit dem mobil1?
EDIT:
kann es sein, dass das normale HELIX ULTRA nur 229.3 erfüllt?
reduce to the max
[ Diese Nachricht wurde editiert von CM50K am 23.04.2008 um 22:09 Uhr ]
Hallo CM50K,
schau doch mal bei Auto-Tip wegen Mobil 1
M.f.G.Kai
@CM50K:
Es gibt kein "besseres" Öl! :(
Ich meine damit jetzt nicht, dass das Shell Ultra das beste Öl ist, sondern ich meine damit, dass alle "renommierten" Hersteller in einer Liga aufgestellt sind - wo es nicht wirklich mehr ein "besseres" oder "schlechteres" Öl gibt.
Hierbei werden forumstypisch manche Öle in den Himmel gelobt, wo es aber dafür keine echten Grundlagen gibt.
Die gleiche Diskussion kann man dann auch über Mercedes, BMW und Audi führen .....
Ja, wenn du ein 229.5 haben willst, dann Ultra Extra oder Ultra AB.
möma
das 229.5 ist doch kraftstoffsparmässig besser als das 229.3, oder?
dann guck ich nach einem günstigen angebot für das HELUX ULTRA AB!
hat jemand zufällig eine gute und günstige quelle?
reduce to the max
@CM50K
welches Öl hast Du letzendlich einfüllen lassen?
Wo hast Du es günstig bekommen?
Lieben Gruss
Micha
Best Wishes
Micha
Calvin: 451 Passion Coupé 84PS Kristallweiss/Silber, 08/2008
Bei meinem altem Krad-forum hiess es dann immer :
ACHTUNG:ÖLFRED-ALARM
    • Also weißt Du nicht, was Du da tust. Egal, ist nicht mein Auto.     Ja klar 😁. Zur Theorie: gehen wir mal davon aus, dass ein billiges Radio ca. 500mA im Ruhebetrieb benötigt. Das ist bei einer 45Ah Batterie (Ah = Amperestunden) vom Benziner theoretisch 90 Stunden Betrieb, in der Praxis ist die Batterie nach etwa 3 Tage wegen Unterspannung leer. Also nix mit "weit über eine Woche".     Hoffentlich auch gut isoliert und nicht einfach nur Isolierband drum. Aber wie gesagt, ist nicht mein Auto.   Mal zum Thema elektrische Laien. Ich arbeite ehrenamtlich in einem Repaircafé und es ist gruselig, was ich da zum Teil in die Finger bekomme, wenn die Leute erst einmal selber versuchen ihre Geräte zu reparieren. Mit Strom ist echt nicht zu spaßen und auch 12V können Dir die Karre abfackeln, incl. deiner Garage und Haus. Deshalb rate ich immer dazu, wenn man keine Ahnung hat einfach mal die F..........inger davon lassen.
