iidollarii
ZV (Zentralverriegelungssignal) beim 451 - Anleitung
So, fürs Protokoll (soll heissen für die Suchfunktion) falls jemand das ZV-Signal braucht, beim 451, so gehts:
Das ZV-Signal ist in der Türe, am Stecker beim Stellmotor des Schlosses.
Signal AUF: rosa
Signal ZU: gelb/grau
jeweils PLUS-gesteuert
hier der Blick in die Türe, nach Abbau des Türpanels. Das braucht ihr aber NICHT zu machen, denn die Durchführung von Kabeln aus der Türe raus ist relativ schwierig, da der Kabelkanal sehr eng ist.
Das Kabel geht von der Türe in den Frontraum unter der Serviceklappe des smart.
Dort kommen die gleichen Kabelfarben in einem dicken Kabelstrang an.
Das ist, wenn man vorm smart steht, links. Man muss nun das Tape um den Kabelstrang lösen (ist billig Ware, geht mitm Fingernagel), dann das rosa und das gelb/graue rauswuseln.
Nun etwas Mut, Seitenschneider gepackt und durchgezwickt. Bisschen Vorsicht. dabei, am besten eine Türe geöffnet lassen, damit nicht der Relock greift und dann gerade das Kabelende irgendwo auf Masse zeigt - das wäre schlecht.
Nun ein vorbereitetes Kabel jeweils auf rosa und gelb/braun legen. Da ich seit einem kapitalen Kabelbrand Leitungsdiebe ablehne (ich habe den Leitungsdieb damals zwar nicht selbst gesetzt, er war an einem Radioadapter schon gesetzt, führte aber dazu, das fast das ganze Auto abgefackelt ist), nehme ich nur noch Crimp-Hülsen. Das sieht dann so aus:
Nun noch das ganze Werk schön dick eintapen, dann siehts auch wieder Serienmässig aus.
ENDLICH DA:
sind die wasserdicht? Nicht das die Kupferkabel wegkorrodieren, ich löte solche sachen immer und gehe Großzügig mit Schrumpfschlauch drüber.
wenn du SEHR gutes tape dick in mehreren schichten drübergibst ist es wasserdicht. zum löten kommt man zu schlecht hin, da die kabelbäume ohne jedes spiel verlegt sind. ist schon ne chirugirsche arbeit, die hülsen ordentlich zu crimpen. natürlich kannst du auch crimpen (=kaltlöten) und dann mit nem schrumpfschlauch drübergehen, ist mir aber an nem hauptkabelstrang in der engigkeit auch zu heikel gewesen. daher nur das tape.
ENDLICH DA:
    • Na, da bin ich ja beruhigt, daß ausnahmsweise nicht mal der Hajo widerspricht! 😉   Was ich mich frage, warum wir hier zig Beiträge mit fruchtlosen Diskussionen haben, ob denn der Smart in der Neutralstellung oder im Rückwärtsgang abgestellt werden sollte, wenn nur im Rückwärtsgang der Schlüssel abgezogen werden könnte. 🤔 Und vor allem, warum dann schon einige Smarts davon gerollt sind und teilweise erhebliche Schäden verursacht haben! Dann dürften doch solche obsoleten Diskussionen und die Schäden gar nicht vorkommen, wenn das tatsächlich so wäre! 😄 Oder glaubt jemand, diese Smarts wären mit dem Zündschlüssel im Zündschloss auf Neutral abgestellt und mit dem Zweitschlüssel verriegelt worden?  🙄
