driv
sC in 1:87 ????
Hi und hallo zusammen
Vor längerer Zeit wollte die Modellbaufirma Busch ein sC + Turm im Maßstab 1:87 herausbringen. Doch aus verschiedenen Gründen wurde da nichts draus.
Hat sich einer von euch schon mal daran versucht, selber ein sC oder einen smart Turm im Maßstab 1:87 zu bauen?
Ich selber bin nicht begabt genug, um das selber zu bauen. Oder gibt es vielleicht so ein sC zu kaufen irgendwo?
smartige Grüße
_driv_
_driv_
Wenn Sie keine Einweisung auf U-Boote haben schauen sie zu, dass Sie den Wolf wieder aus dem Tümpel kriegen!
driv's Homepage
Moin moin,
soweit ich mich noch erinnern kann, durfte die Fa. Busch das Modell aufgrund lizenrechtlicher Unstimmigkeiten nicht herausbringen. Habe aber auch in meinen sämtlichen Modellbaukatalogen sowie im Internet nicht´s weiter gefunden. Aber Photos der Türme gibts genug, ein Nachbau sollte doch kein Problem sein, werde mal sehen ob ich maßstäbliche Zeichnungen auftreiben kann....
Jörg aus Kiel
PLÖ - VE 13
PLÖ - VE 13
Hi!
Ich weiß, dass Euch dieser Beitrag nicht viel
bringen wird, aber ich habe mal im Forum von www.smart-club.de Fotos eines 1/87-Modells gesehen, welches sich jemand gebastelt hat. Vielleicht findet Ihr das ja im Archiv wieder!? Viele (Märklin)Grüße, smartmark.
Ich habe mittlerweile die Site der Herstellers der Türme gefunden, neben den smrt-Türmen gibts auch noch andere...
Immerhin sind hier Angaben zu den Maßen der Türme zu finden, vielleicht hilft es ja schon weiter www.nussbaum-lifts.de/weabout/engineering/raffay.html
Jörg
PLÖ - VE 13
PLÖ - VE 13
Hallo smartmark und Jörg
Danke für euer Bemühen. Hab mir die Seite von Nussbaum angesehen.
Werde einfach mal dort anfragen ;-)
Das mit den Lizenzproblemen bei Busch stimmt. Wären die nicht da, hätte ich schon längst mein mini Center zu Haus stehen.
euch ein smartes Wochenende ;-)
_driv_
_driv_
driv's Homepage
    • Hallo, vielen Dank für den ausführlichen Bericht!    Ein paar Anmerkungen dazu:    - Sämtliche Bilder funktionieren nicht. Dies könnte an den Sonderzeichen in den Dateinamen liegen, den Klammern.    - Das kniffligste ist m.E. das Entfernen des Deckels des Kabelkanals. Dieser ist auf dem Kabelkanal mit Widerhaken eingerastet. Ich habe mir dafür einen Stahlhaken gebastelt um den Deckel rundherum an sämtlichen Widerhaken zu lösen. Aber selbst damit ist es nicht einfach. Ich habe auch schon mehrere Widerhaken zerstört, obwohl ich diese Methode und Werkzeug schon ziemlich trickreich finde. Ich vermute, daß die Profis den Kabelkanal grundsätzlich zerstören und erneuern. Über Hinweise wie der Deckel besser heil abzubekommen ist würde ich mich freuen.    - Ich habe das bisher so gemacht,  daß ich zuerst die Kraftstoffleitungen vom Deckel abgeclipst habe, dann den Deckel vom Kanal entfernt, dann den Kanal losgeschraubt und nach hinten gedrückt. Damit bin ich an die Kerzen rangekommen. Falls es eine bessere Methode gibt den Kanal aus dem Weg zu bekommen würde ich mich über Hinweise freuen.    - Warum soll überhaupt etwas gemessen werden, wenn wie richtig geschrieben immer alle 3 Kerzen erneuert werden sollen? Da ist es doch egal welche der 3 getauschten Kerzen defekt ist.    - Daß Kerzen niederohmig sind bedeutet nicht zwingend daß sie intakt sind. Es sind auch interne Kurzschlüsse möglich. Dann glühen die Kerzen nicht mehr an der Spitze sondern ein Stück weiter hinten. Das ist durch eine elektrische Messung kaum festzustellen. Der einzige sichere Test ist ausbauen und probeglühen lassen wie oben gezeigt.    - Der Sinn den Motor gut warmzufahren besteht darin, daß die Wärmedehnung des Aluminiums größer ist als die der Glühkerzen. Dadurch lockern sich die Kerzen ein wenig. Dadurch steigt die Wahrscheinlichkeit daß die Kerzen heil herauszubekommen sind.
