ROSE
Wie zur Hölle...
... gehen die verdammten Standlichtbirnen vom 451er raus?
Habe gestern mal alle Birnen gegen andere (Phillips blue Vision/Osram Diadem) ausgetauscht...
aber an den Standlichtbirnen bin ich gestern verzweifelt...
Bedienungsanleitung sagt ich solle einen Halter nach links oder rechts drehen (je nachdem welche Seite vom Smart), allerding gibts diesen ominösen "Punkt1" net. Und dieser Stiel vom Standlich ließ sich net drehen.
Wer weiss da bescheid?
greets from Ollie with "Debbie"
Spritmonitor.de BR451 cdi passion cabrio
Walter Roehrl said:
"A Smart is a rolling traffic obstacle and should automatically be deactivated at the city border sign."
[ Diese Nachricht wurde editiert von ROSE am 23.04.2008 um 08:13 Uhr ]
Bei mir steht drin"Bitte lassen sie diese Areit in einem SC machen" die wissen was sie tun :-? Das kenn ich doch von F..D :-D
Da gab's hier schon mal einen Fred zu, vielleicht hilft Dir dieser ja weiter.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 23.04.2008 um 08:41 Uhr ]
kthx... werde das dann nochmal probieren, aber so wie es sich anhört sehen die bluevisions wohl eher bescheiden aus...
nochmal überdenken die Sache...
Am 23.04.2008 um 08:06 Uhr hat sveagle geschrieben:
nein, das steht bei den nebenscheinwerfern. bei den standlicht brinen ist die anleitung zum ausbau im bordbuch
ENDLICH DA:
Der Sveagle hat doch noch einen 450er.
Beim 451er kommt man durch die Serviceklappe natürlich schon besser hin.
Wobei der zweite Teil des Satzes, die wissen was sie tun, auch nicht gerade für jedes SC gilt! :-D
so sieht´s aus. ich habe die blue vision standlichtbirnen jetzt drin. nach einem selbstversuch ab zum sc und da kam die antwort:"wir haben das auch noch nie im eingebautem zustand gemacht"
so hat sich der sc- mensch und ich jeweils eine seite geschnappt. und es ist machbar.
man muss wirklich drehen und das geht wirklich net leicht. es besteht ein kleiner widerstand beim drehen. ebenso das reindrehen ;-)
hier nun noch ein bild von meinem mit "philips-silvervison blinkerbirnen und blue-vision standlichtbirnen
bis die Tage
"der" Kissi
Smart 42 passion >> 2008 >> 52kw >> rot metallic
    • Tja, ein Wackelkontakt wie in Deinem Fall ist eben immer wieder ein Quell der Freude. Solange der Fehler nicht auftritt, kann er natürlich auch nicht eingegrenzt werden.   By the way, man kann einen Smart auch anschieben, falls Die das nicht bekannt sein sollte. Dazu wurde extra in der Software eine Routine programmiert. Wenn man an einen Gefälle parkt, dann braucht man nicht mal einen Helfer dazu. Die Vorgehensweise ist hier im Forum in unzähligen Beiträgen beschrieben, es gibt sogar ein Video, in dem das beschrieben ist  Das findest Du mit der Suchfunktion bestimmt. 😉
