Lollekpower
LED dritte Bremsleuchte
Hi,ich habe folgendes Problem.Ich habe mir eine schwarze LED Dritte Bremsleuchte gekauft.Die leuchtete auch wunderbar.Nur was sie jetzt macht nach ca. 3 Wochen Betrieb,wenn die Zündung an ist Glimmen so leicht alle 8 LEDS.Habe auch LED Rücklichter die machen das nicht :-?
Habe mal gemessen es liegt an den Anschlüssen der dritten Bremsleuchte bei eingeschalteter Zündung permanent knapp 6 Volt an.Kennt jemand so ein Problem mit glimmenden LEDs??
Das Problem mit glimmenden LEDs kenn ich aus meiner Wohung.
Hab so "LED-Glühbirnen" mit 1-2 Watt und die glimmen auch manchmal...
An meinem Smart hab ich auch die LED-Bremsleuchte, allerdings mit 16 LEDs.
Werde nun mal darauf achten, ob dort was glimmt.
Das klingt schon mal nicht schlecht das ich nicht der einzigste bin mit so einem Problem.Welche grösse hast Du denn benutz als Widesrtand? Wieviel Ohm?
    • So weit ich weiss, sind die Teile von sydconsult bzw. Hasselberg tatsächlich Neuteile, die sie als Restbestände irgendwann nach dem Modellwechsel aufgekauft haben. Dabei handelt es sich nicht um einen Verwerter, die Altfahrzeuge ausschlachten.   Und bay grey ist eigentlich eine unkritische Farbe, was Farbunterschiede durch Lagerung betrifft, da gibt es wesentlich kritischere.
