remember
Zündung (+) abgreifen 451
wo greife ich am besten / einfachsten das zündungs + ab?
gruss
marco
Passion 2007 mit dezenten 84 PS
Das Böhse steckt in jedem
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
am sicherungskasten an der seite. da kannst du 5 x dauerplus und 4 x zündungsplus auf ganz einfache abgesicherte weise abgreifen.
gibts hier zu kaufen
gruss
dieter
jo danke, habs auch schon gesehen, aber ich werde erst ein " provisorium" machen, denn ich habe mir die dinger die es bei mdc gibt , bei mercedes bestellt, kein porto, ist montag da und das stk. kommt mich keine 2 euro das stück.
dank sei gesagt das mdc die mercedes teilenummer auf dem bild hat 8-)
www.grimm.es
... eben, .. .werde auch je 2 St. direkt bei MB ordern ;o)))))))))))
6,4 Liter .. gedrückt !!!
..... oder ein stinknormaler Flachstecker tut es auch ohne Probleme --> kommt nur drauf an, ob eine Sicherung nötig ist.
Hier ein Photo ohne aufgecrimpte Leitung:
möma's Anleitungen bis BJ 03/2007 als PDF zum Download --> klick !
möma's und Der_kleine_Muck's Anleitungen für Smart II ab BJ 04/2007 als PDF zum Download --> klick !
    • Moin, sehr geehrter Funman, sehr geehrter Ghostimaster, sehr geehrte Forengemeinde !   @Funman @Ghostimaster   Habe hier Dirko grau (+300 Grad Celsius) und Dirko schwarz  (+315 Grad Celsius) liegen. Beide auf Silikonbasis.   Fügezeit (vermutlich Montagezeit ?) wahrscheinlich umgehend bzw. sofort, Wiederinbetriebnahme (nach mindestens 30 Minuten warten).   Im Zweifel in die technischen Datenblätter auf www.elring.com schauen.   Ich vermute mal, daß sich das alles auf das "Normklima" (Temperatur, Luftfeuchte u.ä.m.) bezieht.   Ich gehe auf "Nummer sicher" und lasse im Zweifel länger Ablüften vor der Wiederinbetriebnahme bzw. mache Tests durch "Befummeln" der kritischen Bereiche (ob noch "klebrig" oder schon "sicher getrocknet").   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
