NoMercy
Klappschlüssel für den 451 möglich?
@ Alle,
nachdem ich nun einen 451 habe und der Schlüsselbart vergleichbar mit dem eines Audi ist stellt sich mir nun abermals die Frage kann ich den Audischlüssel umprogrammieren lassen?
Ich will endlich einen Schlüssel der bequem in die Hosentasche passt.
Die dämliche dritte Taste zum Verdecköffnen brauche ich ja nicht.
smarte Grüße Wuffel :-)
ich würde auch jede Inspiration aufsaugen, was man beim Schlüssel in Richtung Verkleinerung so machen kann. So einen großen Autoschlüssel habe ich noch nie gesehen.
Die 450-Evilution-Lösung, den Splint rauszuziehen und so den Bart getrennt vom Plastikgehäuse zu haben funktioniert glaube ich beim 451-Schlüssel nicht.
es gab schonmal einen langen thread hier im forum wo ein paar leute alles versucht haben nen kleineren (klapp-) schlüssel zu bauen.
Leider is es an der Programmierung / Elektronik gescheitert
das wäre richtig geil, so einen schlüssel :-D
ich z.B finde vom 3er Golf den schlüssel super!
das mit dem Ausklappen! und die größe recht ok..
lg ToBi 8-)
s M A r t i e
Smarte Grüße , ToBi
meinst wahrscheinlich nen 4er...
klappschlüssel wäre mir auch am liebsten.
ja stimmt :)
ich finde das einfach klasse mit dem ausklappen..
wäre super wenn man das einfach wechseln könnte... einfach schlüssel reinfummel, dann umrpogramieren und fertig... ich kenn mich nicht so aus...aber so schwer kann das doch nicht sein oder?
Smarte Grüße , ToBi
Wenn man das eigentliche Zündschloss auf "Knopfdruck"-Betrieb umstellen könnte, bräuchte man gar keinen Schlüsselbart mehr - nur zwei, drei tasten. Der Schlüssel selbst ist wirklich VIEL zu groß und dazu noch echt überflüssig. :(
Spritmonitor.de       Hamburger Webcams
am besten wäre noch die key-less-go lösung :-D
Frontantrieb? Läufst Du etwa auf den Händen?!
Ich habe mal irgendwo so ein Klappschlüssel gesehen wie von Audi diesen Klappschlüssel da muss man nur vom Hersteller die Steuerbox verbauen und dann soll es Funktionieren.
Gruß :)
ICQ - Nr.457 209 097
Nach all' den Jahren hat das noch keiner probiert? ;-)
Ich schaue schon nach alternativen Gehäusen aber ohne Umbau der Smart-Platine wird das wohl nichts. :(
    • Hallo,  die zwei Leitungen auf einen Pol sind so original. Das ist schon so OK. Der zweite Pol bleibt frei.    Natürlich könnten die Leitungen verlängert werden. Aber ob es das besser macht? Wegen der Enge dort müßten sie vorher vermutlich erst ausgebaut werden. Und danach müßten sie auch irgendwie sinnvoll verlegt werden, z.B. in einem Bogen, ohne irgendwo anzustoßen. Schwierig.    Ich würde die Kabel so lassen wie sie sind.
