Birdie
Mischergehäuse reinigen
nach nun 122000km habe ich an meinem CDI mal wieder das Notlaufprogramm zu Gast.
Lt. Fehlerspeicher ist es das Ventil des Mischgehäuses. (SC --> erneuern 280EUR)
Nun wollte ich das Teil gestern zum Geldsparen ausbauen und reinigen. scheiterte aber schon an einer der Schrauben des Stellmotors des Ventils. Die Schraube sitzt so fest, dass sich der Inbus verdreht hat, aber die Schraube sich keinen Millimeter bewegt...
Kann man da Gefahrlos mir Caramba oder so ran gehen?
Ist Leider die "untere" Schraube, da komme ich auch nicht mit einer Zange dran...
Oder gibt's da einen besseren Trick?
TSchau
___________
(________
____________) t e f a n
[ Diese Nachricht wurde editiert von Birdie am 27.04.2008 um 13:22 Uhr ]
___________
(________
wenn du das mischgehäuse ausbaust kommste doch perfekt an die drei schrauben dran... ich mach das mischventil immer ab, wenn das gehäuse draussen ist. du tust dir viel leichter!
Ich wollte mich an der Anleitung unter
http://www.ib-electronics.de/html/dichtscheibe.html
orientieren, und das Gehäuse dann in eingebautem Zustand reinigen.
Gibt es eine Anleitung, wie man das komplette Gehäuse ausbauen kann?
Geht das bei montiertem Heckpanel?
___________
(________
___________
(________
Am 27.04.2008 um 13:22 Uhr hat Birdie geschrieben:
Liegt sicher daran das es ne Torx-Schraube ist und man dafür auch nen Torx-Schlüssel nehmen sollte :roll:
Ne der Aktuator hat ne Inbusschraube. ;-)
Echt? :-?
Wie konnte denn das passieren das mal nicht ne Torx-Schraube verwendet wurde :-?
Hatte das Teil ja auch schon mal ab, aber an Inbus kann ich mich gar nicht mehr erinnern *grübel*
Naja, Rostlöser kann jedenfalls nicht schaden
Also Inbus ist wirklich definitiv ;-)
Wenn niemand ne Anleitung hat, wie man das ganze Gehäuse ausbaut, dann werd ich mir wohl nen Rostlöser besorgen und nochmal probieren.
Ansonsten muss ich halt in den sauren/teuren Apfel beissen und ins SC fahren... :-x
TSchau
___________
(________
___________
(________
Reinigung im eingebauten Zustand? Ich habe es gerade so im ausgebauten sauberbekommen :)
Also:
1. Heckpanel runter
2. Saugrohr zum Turbo raus
3. Die zwei Schläuche vom Mischgehäuse abziehen (oben/unten)
4. Zwei Schrauben vom Mischgehäuse lösen (silber)
5. Feststellen, dass es noch eine dritte gibt die vom LLK versperrt wird.
6. LLK lösen
7. Letzte Schraube entfernen und Mischgehäuse rausholen
    • Aktuelle Liste:   Wenn ihr jemanden sucht, weil ihr Hilfe braucht, der klicke auf den passenden Namen, dann landet ihr im Profil des Betreffenden und klickt dann auf den Button "Nachricht". Schreibt dort möglichst genau, was das Problem ist und ob der Betreffende euch auch mit seiner Diagnose helfen kann. Nicht alle sind gleich gut geübt und machen das als Hobby.      User:                                  Diagnose                               ~ PLZ / Umgebung   Deutschland   Alexander7107                   Star Diag. /                           10100 Berlin andycat                                                   /Delphi               13437 Berlin maxpower879                    Star Diag. / Delphi               14100 Potsdam Skywalker79                       Star Diag / Delphi                15537  Grünheide mops                                                       / Delphi              20100 Hamburg ghostimaster                                         / Delphi              23554 Lübeck xbrrudi                                 Star Diag. / Delphi               23936 Grevesmühlen Stephan-Westphal            Star Diag                               24768 Rendsburg OliverK                                 Star Diag.                             24576 Bad Bramstedt timsen                                 Star Diag. /                           28355 Bremen CDIler                                   Star Diag./Delphi/Galetto  27339 Riede Snoopy_2013                     Star Diag / Delphi/Galetto  29400 Sachsen-Anhalt heinzSHG                            Star Diag. /                           31100Hildesheim Haraldz                                Star Diag. /                           31249 Hohenhameln Beware                                Star Diag.                              37688 Beverungen outliner                                Star Diag. / Delphi               39100 Magdeburg smarrrt                                Star Diag. / Delphi               40400 Ratingen berkut-shnaider                  Star Diag. / Delphi               47100 Duisburg SHK                                      Star Diag. C6                        47100 Duisburg  ThoK                                    Star Diag. / Delphi /            49584 Fürstenau argentumsagitta                Star Diag Xentry C3.           49124 Georgsmarienhütte fss_de                                                     / Delphi               51400 B.-Gladbach EddyC                                   Star Diag. /                           52152 Simmerath Convenience                                          / Delphi               55200 Wiesbaden Erdschluss                          Star Diag / Delphi /Launch 56626 Andernach joge                                      Star  Diag  / Delphi               59368 Werne kashalot                               Star Diag./ mehr                  64287 Darmstadt Delta16v                                                 /Delphi                66200 Saarland tipps_und_tricks                                    / Delphi               67000 Ludwigshafen smart911a                            Star Diag. /                          68100 Mannheim yavo                                        Star Diag./ Delphi              69118 Heidelberg petros_t                                 Star Diag. / Delphi              70100 Stuttgart sven_domroes                      icarsoft                                71297 Mönsheim local stone                            Star Diag / Delphi               77933 Lahr/Schwarzwald smart45005                          Star Diag./ Vediamo....      80339 München Kartfahrer                                                / Delphi              85521 Riemerling  13Stargazer13                                       /  Delphi              92224 Amberg smartdoktor450         Star Diag. / Schlüsseltester       95326 Kulmbach                                                       451 Smart auf eigene Gefahr! andy064                                 Star Diag. /                         99195 S.-Anhalt-Sued/Nord-Thüringen    Österreich   Wetabi                                   Star Diag. / Delphi              A-2460 Bruck a.d. Leitha
