mahohz
Neu hier, frischgebackener Smart-Besitzer und gleich man ne Frage...
Hallo Zusammen,
seit heute bin ich Besitzer eines schwarzen Elefantenrollschuhs Marke Smart ForTwo, Modell "Purestyle", EZ 12/2005, 61 PS, 20tkm. :)
Für den Weg zur Arbeit bzw. zum Park&Ride-Parkplatz war mir mein SUV mittlerweile zu durstig... Mit dem kutschiert jetzt meine Frau durch die Gegend...
Letzte Zweifel, ob ich den Smart wirklich kaufen sollte, habe ich u.a. beim Lesen eures schönen Forums ausgeräumt.
Bevor ich den Smart abholte, kam noch ein wenig Zubehör hinein:
Ich habe mir vom Autohändler eine Bluetooth-FSE einbauen lassen (Parrot CK3100), die bestens funktioniert.
Dann habe ich mir noch ein bei Ebay gekauftens Ipod-Kabel (dieses hier: Klick!) an das Smart Radio Five anschließen lassen. Und das funktioniert leider nicht. :(
Wenn ich den Ipod anschließe wird er zwar geladen, aber das war es auch schon. Das drücken der CD-Taste hat keine Auswirkung.
Habt ihr vielleicht einen Tipp, was da falsch sein könnte?
Viele Grüße aus OHZ,
mahohz
Deine Frage kann ich Dir zwar nicht beantworten, aber trotzdem ein freundliches Hallo und Willkommen im Forum ;-) 8-)
Simone
Moin auch und von mir ebenfalls ein Herzlicher Willkommensgruss ;-)
Hast Du die Bedienungsanleitung vom Radio noch? Schau´ mal in den Expert-Einstellungen nach, irgendwo kann man den AUX-Eingang weg- bzw. zuschalten.
Grüssle & viel Spass
Jochen
Smartfahrer imagescajcabhfcj8.jpggrüssen !
icq: 383-898-865
Hi Und Willkommen,
drücke einfach 2mal hintereinander auf den Button CD im Display des Radios ersheint dann AUX und es sollte laufen ;-)
Gruß André
God bless my Smart
Smart Pulse CDI Cabrio
ICQ: 372 406 285
My Smart
Gruß André
God bless my Smart غد بلس مي سمرت
Smart 453 Passion in schwarz
My Smart
Herzlich willkommen im Forum!
Also falls du ein Kabel verwendest das auf den Eingang des CD-Wechslers geht (ist am eckigen blauen Stecker zu erkennen) wirst du noch eine Brücke einlöten müssen damit du auf "AUX" umschalten kannst...das war auch bei mir das Problem!
Smart Cabrio Passion
online.gif?icq=318576265 &img=5 ICQ-Nr. 318-576-265 online.gif?icq=318576265 &img=5
Smart Cabrio Passionsmartiebannerak6.jpgonline.gif?icq=318576265 &img=5 ICQ-Nr. 318-576-265 online.gif?icq=318576265 &img=5
Zweimal den CD-Knopf drücken hat nicht funktioniert. Ich werde dann mal versuchen, die beiden Pins zu brücken.
Mittlerweile frage ich mich übrigens, ob meine Tankanzeige defekt ist. Habe jetzt ca. 180 km zurückgelegt und die Tankanzeige steht immer noch auf voll. Oder sollte der Smart wirklich sooo sparsam sein?
So. Die Pins 13 und 15 sind gebrückt und jetzt funktioniert auch der Ipod. Vielen Dank für eure Tipps!
Wow, bei mir alles genauso mit cd.. stecker..conrad... ipod...
aber das brücken von 13 und 15 macht mir probleme!!! ich habe die Nr 13 auf dem neuen blauen Stecker gefunden... aber wooooo zum Teufel ist Nr 15 ??????????
Smart 12/03, 55 KW, Cabrio
    • Hallo,   geht um einem Smart 450, city coupe.   ich hab heute die AU nicht bestanden. Lambda immer zu hoch. Der Prüfer meint es liegt am Kat - was ich so gar nicht glauben kann/möchte.Jetzt bin ich hergegangen und habe mit meinem billig-Diagnosegerät (icarsoft 980) die werte der Lambdasonde ausgelesen und da stand ein Wert bei Selbstanpassung (vermute durch die Übersetzung) ein Wert von ca. 0.9. Kann das jetzt nicht einfach die Lambdasonde sein? Wenn ich mit dem Gas spiele verändert sich der Wert auch nicht. Bei Abgasproblemen bin ich echt immer überfragt. Der Lambdawert sinkt natürlich wenn man anfettet, aber dann ist logischerweise der HC-Wert zu hoch.   viele Grüße
