herro788
Innenraumbeleuchtung mit LED Sofitte !?
ich habe folgendes Problem:
ich habe die normale Innenbeleuchtung (fortwo 450)
über dem Kofferraum gegen eine LED Sofitte getauscht.
Doch wenn ich den Wagen abschließe dann leuchtet die Sofitte sehr schwach weiter und geht nicht aus.
Wenn ich die Spannung messe habe ich bei offener Tür 12,55V ist ja soweit ok, doch wenn ich die Tür abschließe messe ich immer noch 9V.
Die LED Leuchtet im abgeschlossenen Zustand die Glühlampe hingegen nicht?
Ich dachte erst an einen parallel geschalteten Kondensator (da das Licht dimmend ausgeht)
doch wenn ich zb die Glühlampe 1 std drin lasse ist immer noch 9V anliegend??
Kennt sich jmd damit aus?
problem tritt dann auf , wenn die vordere birne (im schalter) defekt oder draussen ist!!
Hatte ich auch mal , hoffe es hilft dir!!
LG Markus
Träume nicht dein Leben , lebe deinen Traum!!
Ich habe dasselbe Problem.
Nur bei mir sind die LED-Sofitten beide in Ordnung.
Gibt es noch eine andere Erklärung dafür???
gruß, killer
ja das ist komisch ..wie gesagt ich habe vorne im schalter ne led und hinten über dem kofferraum ne led sofitte mit 6 leds!
is bei den led soffiten leider oft so, das kommt vom vorschaltgerät/dimmer und nennt sich kriechstrom.
um die batterie braucht ihr keine angst haben, da wird fast keine energie verbraucht, optisch siehts halt nicht so toll aus.
Ich und limited-one haben das gleiche "Problem" mit der LED-Birne im Schalter. Ich seh es mitlerweile positiv (wirklich).
der blueandrew der limited one und ich haben das selbe prob
mich störts nicht
Grüße aus Wiesbaden
hallo markus
deine auspuffblende sieht gut an deinem smarti aus.
gruss marc
Vorsicht vom Lastwiderstand!
du hast recht ...wenn der schalter aus ist dann reicht ein 20Ohm widerstand parallel doch sobald du einschaltest fließt dort ein sehr hoher strom!
Kannst du ganz einfach ausrechnen....
I = U/R das sind bei 20ohm mal eben 600 mA ...
da brauchst du schon nen widerstand mit ca 8W und der kann sehr heiß werden!!!!!
Ich hatte einen 20Ohm 5W drinn zum testen ...der ist fast weggebrannt!
Wenn jmd die Widerstandslösung wählt dann nur mit einem Widerstand > 8W !!!
Das ist der passende:
bei Conrad.de folgende Arikel Nummer:
411582 - 62 oder 411590 - 62
[ Diese Nachricht wurde editiert von herro788 am 28.04.2008 um 22:00 Uhr ]
Natürlich ist der Strom nicht zu verachten der da fliest.
Wenn jemand da an der Elektrik rumbastelt gehe ich von einem gewissen Grad an Ahnung aus. ein ¼ Watt Widerstand reicht sicherlich nicht. Ich selbst habe einen 20W Widerstand mit Kühlkörper gewählt.
habe auch einen kriechstrom aber ist mir egal den der smarty hat eh überall kriechströme.....wenn ich in den urlaub geflogen bin und nach 3 wochen wiedergekommen war immer die battrie leer....deswegen habe ich einen hauptschalter nach der battrie.....
online?icq=303912200&img=3
Grüßt euch,
welche LED's sollte ich denn für die vordere und hintere Beleuchtung des Innenraumes verwenden, Osram?
Ich möchte ein helles, sauberes Licht haben, welches Xenon recht ähnlich ist.
Gruß,
JStar
Am 28.04.2008 um 18:38 Uhr hat ud-10 geschrieben:
der blueandrew der limited one und ich haben das selbe prob mich störts nicht
dann sind wir ab morgen zu viert :roll:
Put my self first and make the rules as i go
übrigens ist nach einem Jahr auch die Batterie noch immer nicht davon leer gegangen ;-)
:-D Hab auch LED´s drinne und ich müsste jetzt Lügen ,aber ich glaube ich hab kein Glimmen mehr :-P werde Nachher mal schauen. :-P
    • Manchmal ist weniger ....  mehr!!  @hedwig Gibt es einen Grund, warum Du Deine Antworten in einem Forum immer als halbe "Doktorarbeit" ausführst? Frage ist nicht bös gemeint, würde mich nur interessieren...🤷‍♀️
