CDIcabriosmart
Kurze frage
Hallo
ich habe ein kleines problem und zwar mit meine smart cdi Bj 2003 beim anfahren klingt er immer so metallisch so wie glocken des hat er schon eine weile immer wieder dan wieder nicht im Sc haben die nichts gefunden. Habe über das schon mal geschrieb .
Bei meien vater seine Smart Bj 2000 ist das auch manschmal so ! was kann das sein ???
Smart Cabrio Pulse CDI Stream Green BJ. 2003
Smart Cabrio Passion True Blue Metallic BJ.2000
Smart Cabrio Brabus :) Kristallweiss BJ 2008 :) die neue E-Klasse Rettungskapsel :)
und der grosse Bruder E-Klassen T-Modell 320 CDI 4Matic BJ.2006
Kommt das Geräusch von Vorne, Hinten?
Beim Beschleunigen, Bremsen, Ausrollen, Kurvenfahrten?
Bisschen genauer wäre hilfreicher :roll:
Hallo
das geräusch kommt nur bei anfahren und beim bremsen so bald er langsamer wird egal ob rückwärts oder vorwärts ! aber nur wenn man so 10 kmh fährt es ist so richtig metalisch beim schnelleren fahr hört man nichts und meiner vermutung nach von vorne
Hallo
könnten da geräusch von den bremsen kommen ?? es ist so ein kratzen und wie glockenleuten ?? kann das sein :-?
Hallo nochmal
war jetzt beim meine smart und habe da vorder rad weggemacht und festgestelle das ses nur auf de fahrerseite so komisch tut und nur wenn man ander bremsscheibe dereht ?
vielleicht kann mir jemand sagen was das sein könnte vielen dank :cry:
Wenn sich der Rost von der Innenseite der Bremsscheibe löst,dann bleibt er meistens zwischen Scheibe und Bremsschild hängen.Ist nicht weiter tragisch.Klingt halt ein bisschen komisch.Ich hoffe das ich dir helfen konnte.
Wie wäre es mal einfach in eine Werkstatt zu fahren?
Ferndiagnosen sind immer Schwer und selten Richtig, dazu scheinst Du auch nicht wirklich technisches verständniss zu besitzen und die Bremse ist nun mal ein sicherheitstechnisches Bauteil. Lieber mal den Fachmann nachgucken lassen
    • Reparatur abgeschlossen. Es waren ein paar Leiterbahnen und zwei Lötpads weggegammelt, die habe ich mit Einzellitzen nachgezogen und mit PCB-Lack versiegelt (PCB = Printed Circuit Board = Leiterplatine). Die 2€-Münze verdeutlicht mal in welchen Größenbereichen man da rumbastelt, sieht auf den Nahaufnahmen wilder aus als es ist. Sorry für die schlechte Bildqualität, die Mikroskopkamera macht ein gutes Live-Videobild, aber besch... Bilder.   Egal, trotz Wasserschaden die SAM gerettet. In dem Zug auch die ersten Anzeichen kalter Lötstellen noch einmal frisch nachgelötet.
