Gast struppy
ahk-motage????
Gast struppy
ERLEDIGT
hallo an die schrauber.
ich würde gern wissen (text und fotos) wie ich das hckpanel abkriege und die crashbox. also wie und wo ich was abschruaben muß um die AHK ranzukriegen.
es handelt sich um einen smart42 coupe bj99.
vielen dank für direkte hilfe.
[ Diese Nachricht wurde editiert von struppy am 02.05.2008 um 15:42 Uhr ]
ich gebe dir mal nen guten rat, dir einen zu suchen der von der materie etwas mehr ahnung hat wie du.
bei deiner fragestellung, solltest du nicht alleine die AHK verbauen. das ist ja nicht einfach son x-beliebiges anbauteil.
wenn du dirs doch zutraust, gehts hier zur anleitung panel de/montage.
die crashbox ist auf jeder seite mit 3 schrauben gehalten. die crashbox wird wieder mit der AHK montiert !!!
gruss
dieter
Gast struppy
ja das habe ich bei der anleitung auch gelesen und das stelle ich mir nun nicht schwer vor. das einizige was ich mir noch nicht vorstellen kann ist, laut anleitung muß man den motor-getriebe-block etwas ablassen. also vor dem lösen der schrauben das alles mit nem heber sichern. nur wo kann darf der ran damit da nichts kaputt geht. hab noch nie runter geschaut. kabel und festmachen stell ich mir nu nicht schwer vor und panel ausschneiden.
[ Diese Nachricht wurde editiert von struppy am 29.04.2008 um 19:03 Uhr ]
Vo welchem Hersteller ist Deine AHK?
Also bei meiner musste ich nichts absenken,
mach ja auch keinen Sinn
Gast struppy
von clevertrailer (swiss)
also so stehts in der anleitung, es sei denn ich ahb was falsch verstanden.
Also die Aktion kann ich nicht nachvollziehen, aber hier hat sicher jemand auch die Clevertrailer-AHK und kann berichten. Mußt nur geduldig sein
@ struppy
Die AHK wird zwischen den I-Träger und den Aufbau geklemmt.
Deshalb muss der I-Träger 5 mm abgesenkt werden.
Die AHK einschieben und die beiden Schrauben wieder einsetzen - fertig.
clevertrailer
Was ist denn der I-Träger?
Also wird sie anders befestigt als die von MDC? :roll:
JA.
I-Träger => Einheit wo Motor, Getriebe sowie das Fahrwerk befestigt sind.
Die Anbindpunkte der AHK werden zwischen I-Träger und Aufbau eingeklemmt.
=> Kraft und Formschluss.
=> Für die Befestigung müssen keine Löcher gebohrt oder zusätzliche Gewindebuchsen eingesetzt werden.
NEU!
AHK zum 450 auch mit ECE-Genehmigung
Anhängelast = 350 kg
Stützlast = 35 kg
Anhängermasse = 385 kg
clevertrailer
Am 30.04.2008 um 14:25 Uhr hat clevertrailer geschrieben:
385Kilo Anhängelast :o :o :o
Was kostet die denn?
Gast struppy
steht doch auf der seite. also ich hab sie übers sc geholt war etwas teurer als dort angegeben.
sie ist dran, alles paßt. nur ein paar schrauben waren wiederspensdig. naja wurden dann ausgeborht.
tüv ist auch einverstanden damit.
nur zulassungsamt hatte schon zu.
    • Aktuelle Liste:   Wenn ihr jemanden sucht, weil ihr Hilfe braucht, der klicke auf den passenden Namen, dann landet ihr im Profil des Betreffenden und klickt dann auf den Button "Nachricht". Schreibt dort möglichst genau, was das Problem ist und ob der Betreffende euch auch mit seiner Diagnose helfen kann. Nicht alle sind gleich gut geübt und machen das als Hobby.      User:                                  Diagnose                               ~ PLZ / Umgebung   Deutschland   Alexander7107                   Star Diag. /                           10100 Berlin andycat                                                   /Delphi               13437 Berlin maxpower879                    Star Diag. / Delphi               14100 Potsdam Skywalker79                       Star Diag / Delphi                15537  Grünheide mops                                                       / Delphi              20100 Hamburg ghostimaster                                         / Delphi              23554 Lübeck xbrrudi                                 Star Diag. / Delphi               23936 Grevesmühlen Stephan-Westphal            Star Diag                               24768 Rendsburg OliverK                                 Star Diag.                             24576 Bad Bramstedt timsen                                 Star Diag. /                           28355 Bremen CDIler                                   Star Diag./Delphi/Galetto  27339 Riede Snoopy_2013                     Star Diag / Delphi/Galetto  29400 Sachsen-Anhalt heinzSHG                            Star Diag. /                           31100Hildesheim Haraldz                                Star Diag. /                           31249 Hohenhameln Beware                                Star Diag.                              37688 Beverungen outliner                                Star Diag. / Delphi               39100 Magdeburg smarrrt                                Star Diag. / Delphi               40400 Ratingen berkut-shnaider                  Star Diag. / Delphi               47100 Duisburg SHK                                      Star Diag. C6                        47100 Duisburg  ThoK                                    Star Diag. / Delphi /            49584 Fürstenau argentumsagitta                Star Diag Xentry C3.           49124 Georgsmarienhütte fss_de                                                     / Delphi               51400 B.-Gladbach EddyC                                   Star Diag. /                           52152 Simmerath Convenience                                          / Delphi               55200 Wiesbaden Erdschluss                          Star Diag / Delphi /Launch 56626 Andernach joge                                      Star  Diag  / Delphi               59368 Werne kashalot                               Star Diag./ mehr                  64287 Darmstadt Delta16v                                                 /Delphi                66200 Saarland tipps_und_tricks                                    / Delphi               67000 Ludwigshafen smart911a                            Star Diag. /                          68100 Mannheim yavo                                        Star Diag./ Delphi              69118 Heidelberg petros_t                                 Star Diag. / Delphi              70100 Stuttgart sven_domroes                      icarsoft                                71297 Mönsheim local stone                            Star Diag / Delphi               77933 Lahr/Schwarzwald smart45005                          Star Diag./ Vediamo....      80339 München Kartfahrer                                                / Delphi              85521 Riemerling  13Stargazer13                                       /  Delphi              92224 Amberg smartdoktor450         Star Diag. / Schlüsseltester       95326 Kulmbach                                                       451 Smart auf eigene Gefahr! andy064                                 Star Diag. /                         99195 S.-Anhalt-Sued/Nord-Thüringen    Österreich   Wetabi                                   Star Diag. / Delphi              A-2460 Bruck a.d. Leitha
