hedave
Bremsprobleme
Hallo, Smart-Fahrer
Ich habe ein grosses Problem mit meinem Smartie.
1. Vorderbremse-beim bremen zieht es nach rechts, nicht immer, aber immer öffter
Auch das linke Voderrad blockiert, wie aufm Glatteis.
2.Wenn das Auto eine zeit lang steht (mit angezogener Handbremse), dann blockiert es beim Losfahren die Handbremse. Ich löse den hebel, aber die bleibt nach wie vor blockiert, erst beim 2.Mal anziehen und dann lösen kann ich losfahren.
Wer weis Rat und kann man das auch irgendwie selbst beheben, ohne teuere Werkstattbesuche.
Danke im Voraus-
Am 30.04.2008 um 10:54 Uhr hat hedave geschrieben:
Nicht falsch verstehen.
So wie es klingt hast du keine Erfahrung mit der Bremse also lass die Finger davon und lass es jemanden machen der sich damit auskennt. Gibt mittlerweile ja genug freie Smartwerkstätten die keine Horrorpreise haben wie ein Smart Center. ;-)
Rubrik Technik wäre auch nen bisschen besser gewesen :roll:
Wie Timo schon sagte, wenn man keine Ahnung hat....Werkstatt, besonders bei sicherheitsrelevanten Bauteilen wie z.B. die Bremse
Die Handbremse blockiert bei mir auch wenn das Fahrzeug länger stand. Löst sich aber von selber beim Anfahren
das hatte ich nur an seeeehr kalten tagen, wo erst beim anfahren alle bremsen sich gelöst haben.
152749.jpg?stamp=1216464045
Also wenn dein Auto mit blockierendem linken Vorderrad nach rechts zieht...
...musst du ja ganz schön stark auf der Bremse stehen (rechtes Vorderrad im ABS-Regelbereich)
Oder wie soll ich deine Aussage verstehen?
Ab in die Werkstatt!
Du kannst jeden Tag in eine Situation kommen, in der jeder Meter zählt!
[ Diese Nachricht wurde editiert von LI am 30.04.2008 um 18:04 Uhr ]
liegt eventuell an den bremssätteln...hatte letztens ähnliches problem. hab eh klötze wechseln müssen und hab dann gesehen, das die führungen total voller dreck und grind waren. gereinigt und seit dem funZt das wieder..
aber lieber von der fachwerkstatt machen lassen....
    • Moin zusammen,   seit etwa einer Woche fahre ich nun auch mit einem Smart 451 durch Lübeck. Nach der Übernahme wollte ich dem kleinen etwas gutes tun und die Filter usw wechseln.   Am Motor-Luftfilter bin ich aber irgendwie gescheitert.   Vor dem Luftfilterkasten sitzt eine v-förmige Reinluftleitung. Wird wohl auch Resonanzkasten genannt. Dadurch, dass dieses Teil nicht flexibel ist, bekomme ich die Verbindung zum Luftfilterkasten nicht ab. Hat jemand eine Idee, wie man das abbaut? Ich will es ja nicht gleich zerstören und kann nicht erkennen, wie die Leitung befestigt ist.   Vielen Dank.
