syclone1
Neuen Motor aufbauen 700ccm
Hallo
ich will mir ein neuen Motor fertig machen der einwenig mehr leistung hat. ich habe ein 700er mit 61 PS
mit wenig Laufleistung
meine vorstellung wären , andere Nockenwelle vom Brabus oder roadster wie auch anderen Lader, und andere Ventile, Aluschwungscheibe mit Kupplung. welche Einspritzdüsen ?
welche teile soll ich nehmen , was habt ihr verbaut ? was ist gut und was ist schlecht ?
gruß Micha aus Berlin hätte gerne so um die 120 PS
[ Diese Nachricht wurde editiert von syclone1 am 30.04.2008 um 12:57 Uhr ]
nun ja so mal eben 120 PS wird wohl ein traum bleiben!!
deine vorstellung geht aber in die richtung.
Nochenwelle die vom Roady-60 KW
Einspritzdüsen ebenfalls doe 60 kw Düsen
Turbo den 74 KW
wenn du jemanden nun hast der die software schreiben kann, also kein tuner der einfach was gekauftes die draufbrutzelt, dann wirst du, je nach außentemperatur, so 115 PS erreichen können.
120 bekommst du nur, wenn du dir irgendwie einen wasser-ladeluftkühler baust, den luftweg zwischen turbo und ansaugbrücke optimierst.
dazu käme dann noch ein ganz anderer lader, zb. einen "echten" GT12, für den du dir aber auch einen krümmer bauen lassen mußt.
des weiteren mußt du dann etwas mit der drehzahl hoch gehen.
einen wert, der richtig spaß beim fahren macht und mit deiner planung auch hin zu bekommen ist, wären so 105-110 PS.
die dann aber auch so das dein Motor noch etwas lebenserwartung hat!
grüße
online.gif?icq=191048097&img=8
ICQ: 191-048-097
online.gif?icq=191048097&img=8"
Hallo bubis-smart
danke für die schnelle antwort, es müßen ja nicht 120 PS sein wenn es dann nur (grins ) 100-110 PS sind ist das auch voll ok, einwenig leben soll der Motor ja auch und ob er dann nur 170kmh fährt statt 190 ist mir voll egal fahre fast nur in der Stadt wichtig ist mir das er von unten raus gut geht , welchen Auspuff soll ich den Kaufen , und wie du schon geschrieben hast die abstimmung muß schon einer machen der es kann weist du du jemanden ?
na und eine neue leichte und vor allem bessere kupplung bekommst du von amw.
schau mal hier
Hallo syclone1,
Alu-Kupplung preiswerter und näher hier.
M.f.G.Kai
also ich habe es so gemacht und manche werden noch gemacht
1.roudy brabus motor als basic
2.74kw turbo
3.74kw Düsen-muss noch gemacht werden
4.Brabus Kupplung-muss noch gemacht werden
5.wllk-muss noch gemacht werden
6.Chip Tuning 120ps- im mom noch 100ps
7.Fun Tech aupuff vom 600ccm auf großen turbo umgebaut
MfG Gabor
Hat nen neuen Motor vom
[ Diese Nachricht wurde editiert von GS-Smart am 01.05.2008 um 15:14 Uhr ]
MfG Gabor
Ok
dann also die roudy brabus teile vom 60kw und 74 kw besorgen und dann kann es los gehen.
ich habe mal gelesen das der roudy brabus andere Ventile hat stimmt das und was ist bei den anders sind sie größer oder aus ein anderen Material was was besser ist?
kann mir jemand die teilenummern geben für die Nockenwelle 60kw und für den Turbo 74kw und den Einspritzdüsen 60kw , dann habe ich es leichter beim bestellen beim SC
danke
achso ist einer aus Berlin oder Umgebung der so um die 100PS hat mit dem ich mal mitfahren kann um zu sehen wie das ist wäre echt super :-D
    • Habe mich eben eventuell falsch ausgedrückt, die Ölwanne ohne Schraube befindet sich schon länger in meiner Teilehalle. Damals noch für 23 Euro über Ebay gekauft.  Selbst wenn ich nur eine mit Schraube bekäme würde ich die abdichten und nie öffnen. Als "Alteisen Alfa Fahrer" weiss ich das man Teile einsacken soll bevor es nix mehr gibt
