Lollekpower
Anleitung Kupplung ausbauen
Hi,hat hier jemand eine Anleitung mit Bildern wie man die Kupplung beim Smart tauscht?
Danke schon mal im vorraus.
du mußt dazu das Getriebe ausbauen, also such ruhig auch nach Getriebe ausbauen.
Ich hab bei einem 2001er CDI das Getriebe ohne absenken des Motors ausgebaut, was fummelig ist, andere senken meines wissens den Motor mit Hinterachse komplett ab.
Egal wie - durchaus anspruchsvoll die Sache ;-)
- Möchte es nicht ohne Hebebühne machen.
- Man muß bei der Zusammenstellung von
Ratschenverlängerungen kreativ sein
- seitdem habe ich ein viel besseres Verhältnis zu meiner Bosch IXO mit Winkelkopf ;-)
Ok vielen Dank.Jetzt am WE soll es los gehen!!! :o Die alte muss raus,der rupft immer mehr beim anfahren jetzt fängt er sogar an beim runterschalten das die Gänge so sehr Ruppig geschaltet werden sprich so ein leichtes Schlagen.Mal sehen ich probiere es ohne runter lassen des Motors geht schon (hoffe ich).
    • So Fehler ausgelesen und scheinbar Kabelverbindung Beifahrerairbag im Sitz. Jetzt habe ich die Fehler gelöscht, er bleibt weg und werde mal sehen, ob wieder ein Fehler auftritt. Stecker unterm Sitz wird natürlich noch kontrolliert und Leitung durchgemessen... Wenn der Fehler wieder kommen sollte, muss ich eben mal mit Airbag Widerstand fahren, um zu testen, ob der Fehler im Sitz liegt.
