Firekiller
Hammer I Pod im Smart Radio eingebaut!
Muss man gesehen haben!
Echt toll!
DAS nenn ich mal ne iPod-Halterung!!! 8-)
und das mit der Auswurftaste für den iPod is ja man auch genial :o
bis die Tage
"der" Kissi
Smart 42 passion >> 2008 >> 52kw >> rot metallic
WAHNSINN! :o
Jetzt noch irgendwie den Grundig Schriftzug weg, dann sieht es komplett aus wie Original!
Sowas will ich auch! :roll:
und bedienen tut man den wie :-?
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
Oja, endgeil!
Mein Neid sei dem Erbauer gewiss, da ich die mechanik nie so hinbekommen würde, das das im "richtigen Leben" auch hält... :)
Im Text steht: Bedienung über ein Dension Gateway 100, wenn man die Infos darüber liest, kommt das:
Schließen Sie Ihren iPod an Ihr Autoradio an! Ein/Aus, Lautstärke, Select, Vor/Zurück, Play/Pause können Sie durch Ihr Autoradio oder Ihre Lenkradfernbedienung steuern! Der iPod wird anstelle eines CD-Wechslers angeschlossen, und wird genauso bedient. Ihr Autoradios schaltet den iPod automatisch ein und aus, sobald Sie auf den CD-Wechsler Modus Ihres Autoradios gehen. Selbstverständlich wird Ihr iPod auch mit Strom versorgt und aufgeladen!
...und damit: UNÜBERTROFFEN!!!!
Meine Autos
Am 01.05.2008 um 14:38 Uhr hat Grzmblfxx geschrieben:
Der I Pod manie zum trotz, mal aufm Teppich bleiben, da gibts sinnvollere Steuerungen, bei der rauen Musikmasse auf der kleinen Schachtel ist ein Display unumgänglich, nen wechsler hat 10-12 CD´s, nen I Pod 100-120 Musik Ordner, da macht up/down irgendwann kein Spass mehr wenn man im Dunkeln tappt...
Der Einbau ist genial, wenn man nun noch irgendwo ne sinnvolle anzeige hätte... Da bleib ich lieber bei nem 20 Euro USB Stick im Fremdradio.
Aber nochmal: Hut ab vor dem einbau! :)
Respekt geniale lösung
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smartball am 01.05.2008 um 17:19 Uhr ]
Letztens linke Spur 180 Sachen - Blinker Lichthupe....... und dann klingelt der Wecker......
:o sehr geile lösung :o :-D
Cool gelöst! Das wäre doch mal ein Verbesserungsvorschlag für die Serienmodelle...!! ;-)
    • So richtig gut zu erkennen ist auf den matschigen Briefmarken leider nix. Das hier sieht für mich komisch aus, könnte aber auch am Licht liegen:     Ansonsten könntest du auch die Eingänge mal durchmessen. Dem Bild im Schaltplan nach, gehen beide Stellungen des Blinkerhebels intern auf eine Masseleitung. Wenn an der Stelle was kaputt ist, könnten beide Positionen nicht mehr funktionieren. Stecker N11-9 Pins 38 und 39. Da müsste ohne Betätigung des Blinkerhebels eine Spannung zu messen sein, die beim blinken dann auf Masse gelegt wird.
