cbffm
Ölsensor beim CDI ?
Was ist das für ein Sensor beim CDI neben dem Ölmeßstab?
Teil ist von MB mit der Teilenummer A004 153 328
Öldrucksensor sitzt ja soweit ich weiß unten.
Vielleicht Öltemperatur oder Ölqualität?
Gruß aus Frankfurt am Main
hab mal nachgeguckt, aber auch nichts weiter gefunden, würde mich auch interessieren........ Bestimmt wieder was elektronisches ;-)
beste Grüsse aus München
Smart-Club Member 00929
T-obi-Wan.net
may the force be with us..... hier gehts zu meiner Homepage
Das Genie des Wissenden ist ohne das Genie des Verstehenden wertlos
smart-muc.de goes mini-muc.de ...see u there
car1 | forum_klick.gif car2 | forum_klick.gif shop | forum_klick.gif official |forum_klick.gif secrete |forum_klick.gif concrete | forum_klick.gif contact |forum_klick.gif
So, jetzt hab ich das Dingens mal fotografiert.
Bin ich der einzige der diesen Sensor eingebaut hat?
Hat sonst jemand das Ding schonmal gesehen?
Meine Homepage mit Tips&Tricks und online-Shop
Hi Leute,
habe gestern meine Standheizung eingebaut, daher weiß ich es genau.
In unsrem CDI (11/2001) ist das Teil auch drin.
Ciao schmartie
Allways good Smart
Nun hab ich auch endlich des Rätsels Lösung:
"Lieber Herr Birke,
vielen Dank für Ihre e-mail.
Hier kommt des Rätsels Lösung. Unsere Techniker haben anhand Ihrer Angaben
folgendes Bauteil ausfindig gemacht:
Bei dem fraglichen Bauteil handelt es sich um den Saugrohrdruckgeber. Aus der
von ihm gelieferten Information errechnet das Motorsteuergerät die benötigte
Kraftstoffmenge für Vor- und Haupteinspritzung. Der Motor des smart cdi wurde
von unserem Systemlieferanten DaimlerChrysler entwickelt und wird von ihm
gebaut Der Konzern verfügt über ein ausgeprägtes Know-how bei der
Dieseltechnologie. Es lag daher nahe, einzelne Komponenten aus dem
Mercedes-Regal zu entnehmen, obwohl der Motor speziell für smart entwickelt
wurde.
Freundliche Grüsse
Ihr Team
vom smart Infocenter"
Hab noch ne Info bekommen:
"Dieser Sensor mißt im Medium Luft und ist für einen Bereich zwischen 20 und 250 kPa ausgelegt"
Das ist also der Ladedrucksensor
Also einfach ein Voltmeter drangeklemmt und fertig ist die Ladedruckanzeige :)
Warum alte CDIs scheibar ohne diesen Sensor auskommen (vielleicht sitzt der auch nur woanders), konnte mir auch noch niemand beantworten.
Am 16.08.2002 um 13:53 Uhr hat cbffm geschrieben:
letzter Beitrag ist schon eine ganze weile her. Habe mir dieses Teil heute auch mal angesehen- glaube aber ist ist nur eine Steckdose, da unten drunter ein Kabel weitergeht, wohin konnte ich bisher nicht verfolgen. Der Sensor muss also an anderer Stelle sitzen. Hast Du schon mal ein Voltmeter angeschlossen um den Ladedruck zu messen? Oder hast Du neue Erkenntnise wie man den Ladedruck beim CDI sichtbar machen kann?
    • Wenn du tiefer in der Materie stecken würdest, so tief wie ich beim ED, dann wüßtest du dass der 451ED  gleich  drei Bugs ab Werk hat: 1: Bei langer Standzeit und defekter 12V Batterie hat das Bordnetz aus der HV Batterie nach geschoben und die HV Batterie in die Tiefentladung gebracht. Owner oder Händler  ist hier der Schuldige wenn diese den  12V Block und seinen Zustand ignoriert haben.    2: Die  tlw. verbauten 22KW Brusa Lader haben eine sehr kurze Halbwertzeit.    3: Der 22Kw Lader hat dem Akkupack thermisch tlw. den Hals umgedreht.    Nun ja, beim 451 ED hat Mercedes noch "geübt" . Im Grunde ist der Akkupack beim ED aber eher fast unkaputtbar mit dem kleinen Lader,  der  Bosch Motor hält länger als beim EQ und die kleinen Lear Lader ebenso.    Ein 451 ED mit gepflegter 12V Batterie und kleinen Lader macht ca. 150.000-200.000km auf der HV Batterie.  Aber warum sollte man für den ~5K mit höherer Laufleistung  ausgeben wenn man einen deutlich moderneren/besseren /jüngeren EQ für 9K bekommt ?
