Feuerwehrler
Klima-Anlage nachträglich einbauen ?
Hallöle alle zusammen !
Ich hab einen Smart & Pulse.
Dumm, wie ich war, hab ich mir keine Klima-Anlage einbauen lassen.
Kann mir jemand sagen ob das auch noch nachträglich geht ?
Wenn ja, wieviel kostet das etwa ?
Grüßle und Danke im Voraus
    • Hi, zum prüfen des Öldruckschalters hast schon recht. Eigentlich ausbauen. Nen Solldruck anlegen und dann schauen ob er richtig schaltet. SD macht das mit Motor aus und dann starten fertig. Druck ist keiner ablesbar.   Hab es gerade gemacht Abgesteckt kein Fehler wird abgelegt. Stecker auf Masse gelegt bringt keine Veränderung Kabelverbindung zum Motorsteuergerät kann ja schon mal nicht sein weil man es in den Istwerten ja sieht das er schaltet. Eher das Signal vom MSG zur ZEE oder von der ZEE zum KI Oder ne defekte Lötstelle im KI. Beim Kontrolllampentest könnten die Lampen  ja Intern im KI angesteuert werden? Werde mir mal den Schaltplan dazu anschauen. Gruß
