flaya
Radio in smart passion einbauen
Hallo erstmal!
Meine Freundin hat sich vor 2 wochen einen Smart Passion Baujahr 2000 gekauft und möchte sich nun ein radio einbauen, da ihr das kleine standart Smart Radio nicht reicht.
So nun zu meiner Frage: Braucht man für den Einbau eines Nach ISO norm gebauten Radios eine Abdekblende mit oder ohne Einbauschacht, da ich schon verschiedene bei ebay gefunden habe.
Brauche ich noch irgendwelche Adapterkabel für das Antennenkabel bzw. die Anschlusskabel, oder ist im Smart Passion der Standart ISO Stecker Anschluss verbaut, da solch ein Adapter für das Radio schon dabei ist.
Hoffe ihr könnt mir bei meinen Fragen weiterhelfen bzw. links zu Verkäufern der Blenden und Adapter Posten.
Danke schon mal
Flaya :-D
kann dir nur sagen was ich gebraucht habe.
- Blende (Metallrahmen habe ich vom neuen Radio genommen)
- Adapter ISO (Smart - Kennwood)
- Antennenstecker (Smart - Kennwood)
Problem was die meisten hatten ist wenn man eine Blende mit Metallrahmen nimmt das dann das neue Radio nicht sicher hält. Wenn das Smartradio draußen ist siehst du das es ein DIN Schacht ist, aber nur größer aussieht ...
Greetz
printImage?imageId=94530256&imageType=image
Greetz Micha
Sprechen Sie Dörtisch?
aha ok danke. das heist ich muss nur die kunsstoff blende und die jeweiligen adapter kaufen? Wenn ich das richtig verstehe ist im smart KEIN iso anschluss oder?
thx flaya
Nen ISo-Stecker ist da schon drin, nur ist der etwas anders gepolt. Ein Adapter und die Blende bekommste zB. hier: drück mich oder auch hier: drück mich
Gruß Ingo
Smart - Fortwo Pulse (451), 84 PS Spritmonitor.de
Smart%25202012%2520SF.JPG Smart - Fortwo Passion (451), 84 PS 500295_5.png" alt="Spritmonitor.de" border="0
du musst nur zünd- und dauerplus am VORHANDENEN iso-stecker tauschen. die meisten radios haben aber diese beiden leitungen umsteckbar, so dass du keinen adapter benötigst (in der regel sind die leitungen gelb und rot)
aha ok danke. also keinen iso adapter kaufen^^ aber den für die antenne brauch ich oder? Noch ne frage: wie is das mit den stiften die man zum ausbau des alten smart radios braucht? Wo bekomm ich die her? Beim händler kann ich die net kaufen... der verleiht die auch net. gibts da noch ne andere möglichkeit oder kann ich mir die dinger selber bauen?
gruß flaya
Welches Radio ist denn aktuell eingebaut, das mit nix, das mit Kassettenteil oder ein CD Radio?
Die unterscheiden sich nämlich beim Ausbauen.
Aber etwas spezielles brauchst Du nicht, lässt sich alles improvisieren.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 02.05.2008 um 10:26 Uhr ]
Hier siehst Du ganz gut bebildert beschrieben, wie die Verriegelungsmechanismen der einzelnen Radios funktionieren.
Für das Radio mit ohne nix oder das mit dem Kassettenteil kannst Du auch eine flache Nagelfeile verwenden, um die Verriegelung zu lösen, für das CD Radio tun's zur Not Nägel im entsprechenden Durchmesser oder was anderes, zurecht gebogenes.
Wichtig ist in beiden Fällen nur, daß die Verriegelungsklammer zurück gedrückt wird, egal womit, damit Du das Radio aus dem Schacht ziehen kannst.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 02.05.2008 um 10:39 Uhr ]
    • OK, dass heißt, bei der alten ZEE wäre ein Diagnosegrät nicht der Bringer. Unsere Beiträge haben sich überschnitten, hab schon beim ersten mal kapiert, dass eine ZEE ist 🙂 Drum sag ich ja, das Auto verarscht mich. Das Relais funktioniert im Moment, drum kann ich nicht viel überprüfen. Ja, mein Smart hat eine Klimaanlage. Ob ich da dann dazukomme ist die Frage. Wenn im Fehlerfall nur mehr das als Möglichkeit bleibt, werde ich wohl um die Werkstatt nicht herumkommen. Wie ich den Motor absenken kann zuhause, werde ich wohl ned schaffen. An Werkzeug würde es nicht scheitern. Als ich die Relais gegeneinander getauscht habe, war das keine wilde Herumtauscherei, ich habe sie immer paarweise getauscht und mit protokolliert. Bei jedem Tausch hab ich versucht zu starten. Auf die schnelle in der Hektik am morgen, irgendwie in die Arbeit zu kommen, war das was ich machten konnte, als kompletter Auto-Noob. Mit Deinem Wissen wäre ich anders vorgegangen, keine Frage. Momentan läuft er. echt strange. Den Beweis, dass es feuchtigkeitsabhängig ist, habe ich spätestens morgen in er Früh. Bei uns feuchtelt es ziemlich. Wir hatten auch extremes Hochwasser hier, das Auto war aber nicht betroffen. Ein Frage noch zu den Dichtungen, die sind schon recht marode. Weißt Du eine Quelle, wo man ein Komplettset Dichtungen bekommt? Dir beide Türen, Schiebe Dach und Heckklappe.
