apicsmart
Montage: MS-Design Carbon Heckblende - Tutorial
Nachdem ich von Kevin Lomax eine gebrauchte MS-Design Carbon Heckblende gekauft habe, habe ich mich heute endlich mal daran gemacht diese zu montieren.
Und auch wenn ich schon über 2 Jahre eine Kugel fahre, so war es heute das erste mal, das ich mich selber an die Demontage eines Panel gewagt habe. In diesem Fall also das gesamte Heckpanel. ;-)
Und da ja nach wie vor immer wieder Newbies zu uns ins Forum finden, die so etwas auch noch nie gemacht haben, habe ich alles schön mit der Kamera Dokumentiert und möchte hier mal ein Tutorial anbieten.
Also los geht´s:
Zuerst mal ein Bild der Ausgangsbasis:
Zuerst habe ich auf beiden Seiten des Fahrzeugs die Schrauben am Radlauf entfernt. Dazu habe ich einen T25 Torx Schraubendreher verwandt.
Als nächstes habe ich die beiden Schrauben unterhalb der schwarzen Heckblende entfernt. Die liegen etwas versteckt rechts und links des Auspuffs.
Dann zuerst die Schrauben links und rechts unter der Heckklappe entfernen.
Zum Schluss dann die Schraube in der Mitte unter der Heckklappe entfernen. Mit einer Hand habe ich das Heckpanel gestützt, weil ich sorge hatte, das mir das Teil sonst auf den Boden knallt.
Die Sorge war aber unbegründet, weil das Panel auch so noch an seinem Platz bleibt.
So, alle Schrauben sind weg, also das Panel mit einem kleinen Ruck nach hinten gezogen, so das die Kunststoffdinger, welche die Radläufe noch an der Zelle halten aus Ihren Führungen rutschen.
Danach hatte ich das komplette Heckpanel in der Hand.
Und so sah mein kleiner dann Hintenrum nackig aus. :)
Nana, nicht so auf den Auspuff gucken. Mein Smart ist Hetero. :lol:
Das Heckpanel:
Als nächstes musste die alte Heckblende vom Panel getrennt werden. Diese war mit Kunststoffnieten mit dem Panel vebunden. Da man diese jedoch mit montiertem Hitzeschutzblech nicht so einfach herausbekam, habe ich zuerst das Hitzeschutzblech entfernt.
Dazu einfach die 9 Schrauben mit einem Torx Schraubendreher herausdrehen.
Jetzt kann man die Kunsstoffnieten entfernen. Ich habe dazu mit einem dünnen Schraubendreher den mittigen Kunststoffstift von unten eingedrückt. Dadurch kommt auf der anderen Seite der Kopf der Niete heraus und man kann sie in den meisten Fällen dann einfach von obern herausziehen.
Wenn das nicht klappt, kann man mit einer Zange von unten die Haltenasen leicht zusammendrücken und dann von oben die Niete herausziehen.
Niete von oben:
Niete von unten:
So sehen die Nieten aus wenn sie demoniert sind:
Dann kann die Heckblende abgenommen werden. Sie ist dann nur noch auf das Panel gesteckt.
Bis ich die Blende vom Kevin Lomax gekauft hatte, war mir gar nicht bewusst, wie stark diese "Spoilerform" bei der MS-Design Blende im Vergleich zur Original Blende ist.
Hier mal 2 Bilder im direkten Vergleich:
Also weiter im Programm. Jetzt kann die MS-Design Heckblende montiert werden.
Diese wird allerdings nicht mehr mit den Kunststoffnieten mit dem Panel verbunden, sondern geschraubt.
Also erst die Blende mit ihrer Nut auf das Panel Stecken und dann an den vorgesehenen Stellen mit den beiliegenden Schrauben befestigen.
So sieht das Panel jetzt fertig aus:
Zum Schluss nur noch das Heckpanel wieder montieren. In umgekehrter Reihenfolge zur demontage natürlich. :)
Ach so, nicht vergessen die Plastikpinöpel an den Radläufen wieder einzuhängen und die Innenkotflügel estwas einzudrücken, damit das ordentlich aussieht. ;-)
Hier die erste Anprobe. Nur durch eine Schraube gesichert.
Nachdem nun alles richtig ausgerichtet ist und alles wieder Fest verschraubt ist, sieht das, etwas schmutzige, Ergebnis nun so aus:
OK OK, ich habe mir dann doch nen Eimer Wasser genommen und meinen kleinen hintenrum ein bisschen sauber gemacht. :)
Also hier das SAUBERE Ergebnis:
So, das war es von meiner Seite erst mal.
Vielleicht hilft mein kleines Tutorial ja dem einen oder anderen, der auch noch nie so etwas gemacht hat.
Insgesamt war es ne Aktion von ca. 1 Stunde.
Andreas
PS: @Kevin Lomax, kennst Du die noch??? :-D
DANKE Kev ;-)
smart & pure sound cdi (10/2003)
75.000 km
Spritmonitor.de DIESEL
Powered by Siginfo.de
Meine bisherigen Autos:
Ford Fiesta 1.6 D Bj86, Ford Escort CLX 1.8 16v Bj92, Mercedes A160 CDI Bj2000,
Ford Mondeo Ghia Turnier 2.0 TDCI Bj2001, Smart 42 pure CDI Bj2003
[ Diese Nachricht wurde editiert von apicsmart am 01.05.2008 um 20:22 Uhr ]
Smart Pulse Cabrio MHD MJ2011 Spritmonitor.deSUPER
war das die da? :-P
bitte! ;-)
freut mich, dass sie dir gefällt und ich wünsch dir viel "spaß" damit. :-D
nettes tut übrigens!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kevin_Lomax am 01.05.2008 um 20:47 Uhr ]
Ja, gefällt mir wirklich. :)
Danke für Dein Lob. ;-)
Schöne Anleitung, hilft Newbies sich gleich ranzutrauen.
Kleiner Nachtrag, ich denke, dass alle Kugeln bis 2003 oder 2002 (je nach dem wann noch mal die neue Blendenform kam, glaube aber es war 2002) alle Blenden verschraubt waren. Jedenfalls war es bei meiner 2001 auch so.
Sieht schick aus, wenn du jetzt noch schwarze Blinker findest.
Am 02.05.2008 um 22:55 Uhr hat blueandrew geschrieben:
Das ist vollkommen korrekt, hatte das bemerkt, als ich mir meine neue Blende montiert habe (Eigenbau auf Basis der 2. Generation Heckblende).
Bei den davor hat man die mit Kotflügelklammern verschraubt - habe meine Blende (also die Neue, die eigentlich genietet wird) einfach geschraubt wie sonst auch udn mit den Klammern der alten Blende gekontert.
Aufgrund der Form der alten Heckblende passt es nicht anders, spielt aber keine Rolle, weil es bombenfest hält und man es nicht sieht, ist ja das Hitzeschild auch noch drüber. ;-)
auch noch ein kleiner nachtrag für diejenigen, die sich so ein teil evtl. bei ebay schießen oder so...
ihr braucht für die montage definitiv ein ALTES heckteil! auf das, welches z.b. apicsmart abmontierte, also die facelift-version, passt die ms-heckblende nämlich NICHT!
musste mir damals auch erst wieder ne alte (also die mit den zwei langen vertiefungen) besorgen... :roll:
Jup, korrekt. So stand es auch in der Montageanleitung von MS-Design.
Da ich aber von Kev das komplette Teil bekommen hatte, brauchte ich nur die vorhandene Blende gegen die von Kev auszutauschen.
wie verhält sich eigentlich das fahrverhalten durch das neue anbauteil??
besser, ne ich merke nüscht, oder och ne???? :)
Smart Pulse Cabrio CDI
Ich möchte mal so sterben wie mein Grossvater, sanft im Schlaf...................
und nicht so hysterisch kreischend, wie sein Beifahrer!
die hundert gramm extra plastik bewirken in fahrdynamischer hinsicht genau garnix. dient also rein zur optischen aufwertung... ;-)
Habe auch noch so eine Blende neu und unverbaut zu verkaufen
ist die Blende eigentlich komplett oder wird sie auf die originale geklebt?
ICQ: 389458216
Smart Carboflage
Viele Fotos auch im Studi bzw. MeinVZ
wird auf die originale geklebt und geschraubt.
okay, gut zu wissen, nochmal vielen Dank dir wegen der MS Sache.
ICQ: 389458216
Smart Carboflage
    • Und wenn Du mal wissen willst, wie schnell man mit einem mhd auf der Dropsrolle steht und auf teure Werkstätten angewiesen ist, weil man im Gegensatz zu einem konventionellen Anlasser nullkommanull selbst machen oder messen kann, dann führst Du Dir am besten mal diesen aktuellen Beitrag zu Gemüte, der Bursche ist nämlich kurz vor dem verzweifeln! Teuren neuen Startergenerator gekauft, Satz mit X, war wohl nix. mhd Steuergerät aus anderem Fahrzeug ausprobiert, au nix. Das sind so die Situationen, die man sich im Leben wünscht! 😉
