Arancio_Borealis
Polterabend Leif & Nico
Ich habe mir sagen lassen dass man zum Polterabend nicht einlaedt. Also fuehlt Euch nicht eingeladen :-P
Fuer diejenigen, die es trotzdem nicht lassen koennen wollen: am 15.05. Wo, erfahrt Ihr per PM.
Cu Leif
cu Leif
cu Leif
Na toll :roll: Da sind wir doch noch nicht da :roll::roll::roll: *nachdenk*
wir schon :-P :-D :-D :-D
dabei :-D
Liebe Grüße
Das Leben kann so kurz sein ...
Hm Schau mer mal :-D
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
Ist das nicht n Dönerstag? Ob wir da auch können?
Mit jeder Träne, greift die Seele nach der Freiheit.
Wenn aus den Tränen schließlich ein Lächeln entsteht,öffnet sich der Himmel.
Viiiiiiel Spaß!
Wir denken an euch...
Bis übermorgen
LG
Jana & Matze
Gibt´s Fotos? Oder müssen wir etwa selbst nach Hamburg fahren? :-D :-D
Freuen uns!
Bis morgen,
Maike
In Farbe uuund buuunt
so jetzt mal langsam fertig machen und dann gehts los :-D :-D :-D
*freu*
Nö zum Photos machen hatte Ich meinen Starphotgraphen Bubi dabei nur lungert der grad mit der Kamera irgendwo zwischen Husum und Büsum auf dem Deich rum und ärgert Schafe :-D
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
    • Liebe Smart-Community,   ich habe leider seit einigen Wochen Probleme mit meinem geliebten Smart 451 CDI (Diesel, 2008) und bin mittlerweile mit meinem Latein am Ende. Angefangen hat alles, dass beim Anfahren und Schalten das Fahrzeug stark geruckelt hat. Dies lies sie noch durch Zündung ein / aus oder durch das Abklemmen der Batterie temporär beheben. Vor allem nach längeren Autobahnfahrten bei dem der Motor warm wurde ist das Problem im Stadtverkehr wieder aufgetreten (während der Autobahnfahrt keine Probleme, da nur Schalten von Gang 5 in 4 (Vermutung)). Da das Problem immer häufiger aufgetreten ist, habe ich den Fehlerspeicher mit folgenden Fehlern ausgelesen (Delphi ds150e):   - P0901 - Kupplungssteller nicht im Toleranzbereich (sporadisch) - P0805 - Kupplung Systemfehler (sporadisch) - P2226 - Fehler im Automatikgetriebe-Steuergerät gespeichert (sporadisch) - C1323 - CAN-Kommunikation zum Sprintshift-Steuergerät ist fehlerhaft (sporadisch)   Nach Recherche habe ich mich dann dazu entschlossen den Kupplungsaktuator zu tauschen. Hierzu habe ich einen neuen Kupplungsaktuator der Firma Sachs eingebaut. Im Anschluss habe ich den Fehlerspeicher gelöscht und die Kupplung neu angelernt, jedoch ist das Problem weiterhin sofort vorhanden wenn ich längere Strecken auf der Autobahn fahre und dann wieder in den Stadtverkehr fahre und das Auto schaltet. Mit dem neuen Kupplungsaktuator treten nun die folgenden Fehler im Fehlerspeicher auf:   - P0805 - Kupplung Systemfehler (sporadisch) - P2226 - Fehler im Automatikgetriebe-Steuergerät gespeichert (sporadisch) - C1323 - CAN-Kommunikation zum Sprintshift-Steuergerät ist fehlerhaft (sporadisch)   Sobald ich den Fehlerspeicher lösche und die Kupplung neu anlerne ist wieder für einige Kilometer Ruhe, bis ich dann wieder den Smart auf der Autobahn richtig warm fahre. Die Kupplung wurde von ca. 40k Km erneuert, daher sollte diese eigentlich noch i.O. sein. Ich habe bereits den Kupplungsaktuator in seiner Positionierung (Langlöcher) verschoben - leider keinen Effekt. Kabelbaum und Kontaktstifte des Steckers sieht optisch i.O. aus.   Hat jemand von euch eine Idee was hier das Problem sein könnte?   Wäre top, wenn mir hier jemand weiterhelfen könnte!   Besten Dank und viele Grüße!
