MiNei
Scan Gauge II eingebaut in 451
ich habe auch mal eine Frage zu dem ScanGaugeII:
Zeigt das Teil die Drehzahlen in Echtzeit an oder hinkt die Anzeige hinterher?
VG Nancy
451 Würfelblitz (Passion Coupé)
22,7 l / 100 km :o :o :o
Am 26.02.2009 um 19:05 Uhr hat mikkes geschrieben:
beim beschleunigen evt?
mein Touran 2.0 TDI braucht beim losfahren 99,9 Liter;-)
Am 26.02.2009 um 18:24 Uhr hat smartinatorin geschrieben:
und wie stark? 1,2,... sec?
Ich würd sagen, so ein zwei Sekunden, abhängig, von der eingestellten Aktualisierungsrate
Wie meinst du das bezüglich MHD :-?
Indem noch was angezeigt wird, obwohl der Motor nimmer läuft :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von fliegenkillersmart am 26.02.2009 um 20:20 Uhr ]
Spritmonitor.de451iger Black`n White
Danke.
Ich denke das ist i.O. da es mir sowieso mehr auf die Wassertemp. ankommt, die in aktuellen MJ nicht mehr im KI angezeigt wird und da ist die Verzögerung erträglich.
Öltemp. kann man nicht auslesen oder?
öltemp kann der scangauge nich, dafür aber wohl der bordcomputer von mdc mit dem passenden adapter...
So, der Scangauge ist da und angeschlossen.
Alle für mich wichtigen Anzeigen (Drehzahl, Wassertemp., Bordspannung) funktionieren.
Habt ihr Erfahrungen, wie genau die Momentanverbrauchsanzeige ist? Die angezeigten Werte liegen etwa auf dem Niveau, die mein Freund mit seinem 75PS Fabia hat.
Die Drehzahl- und Wassertemperaturanzeige sollte ja sehr genau sein, da der Tüv diese Daten bei der AU auch braucht.
VG Nancy
Hi Nancy,
du musst es dem ScanGauge durch More-Fillup-Done-Save bestätigen, dass du vollgetankt hast.
Dann iteriert er seine Genauigkeit.
Chutchon
Sauerman
_______________________________________________
In necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus caritas
Chutchon
Sauerman
Gnothi seauton
Alter Tread mal hochgeholt...
Gibt es denn jemand mit Erfahrungen mit den wesentlich billigeren China-Plagiaten?
Tun die das selbe, auch in Km/h?
Die tun nicht dasselbe, ich hatte mal so ein Ding. Das hatte immer wieder mal die Motorwarnlampe angeknipst...
Ich hatte mir dann ein Ultragauge EM zugelegt, bin sehr zufrieden damit.
Ok, Danke für die info und den Tipp. Werde mir das Ultra mal genauer ansehen
Das Teil interessiert mich sehr.
Was muss man den alles einstellen, damit man alle Werte auslesen kann?
Steht das alles in der Bedienungsanleitung, die dabei ist?
Wird die PS Zahl direkt angezeigt oder muss man da eine Konfiguration vornehmen?
Fortwo Cabrio Bj. 2003
Fortwo Coupé Bj. 2013
    • Wie kommst du auf die 30€? Ich glaube du hast den Ernst der Lage nicht verstanden. Es geht hir darum das Auto weg zu werfen wenn der Sensor defekt ist oder einen Ersatz zu finden. Und was ist dein Lösungsvorschlag für ein Teil was  sonst neu nicht mehr beschaffbar ist? Ich habe noch gut die Geschichte mit den Schlüsselplatinen vom 450 im Gedächtniss. Gebrauchte Schlüssel wurden für Traumpreise gehandelt bis dann der günstige Ersatz aus China kam. Erst wurde vor dem Billigschunt gewarnt und heute tun diese Platinen unauffällig und ausdauernd ihre Arbeit bei sehr vielen Nutzern.
