Zaccimann
Und es hat summmm gemacht
Gestern auf der Autobahn !!!!!!!
Natürlich linke spur wie es sich gehört !!!!!
Hatte meine Kugel keine Leistung mehr (unruhiger motor nahm kein gas mehr an)
Ich nach hause gestottert.
Garage:-Panel ab - Puff an und siehe da
2 Stehbolzen abgerissen und 2 Stehbolzen ohne Mutter am Krümmer ??????
Heute 7 neue Bolzen mit muttern gekauft und eine neue Dichtung für meine alte Kugel (SC Essen 46,40 €)
Mal sehen ob ich es morgen schaffe die bolzen und dichtung zu wechseln damit meine olle kugel läuft.
Gruß der Zaccimann
Gruß der Zaccimann
Hauptsache bei Zacci ist keine Schraube locker! :-D
Ach ja gibt wieder Ameisenzeugs! ;-)
Bei mir sind alle schrauben locker :-D
So ich gehe mal schrauben :)
Gruß der Zaccimann
wenn du übung hast mach meinen stehbolzen gleich mit... :roll:
NEVER FORGET
Um welche Zeit steht Ihr denn schon an nem Samstag auf :o
Scheint ja länger zu dauern oder Zacci??? :roll:
ich hab bei meinem schon 1 stehbolzen und 3mal eine schraube am flansch Verloren.. (2mal die vordere und 1mal die hintere)
die waren jeweils komplett weg nix abgebrochen oder so.. :roll:
Nuja.. hauptsache der pott ist nie abgefallen :-D
Almacar die smarte Werkstatt
Habe gestern nur schon mal alles abgebaut.
Bin dann lieber ins eiscafe gegangen bei dem Wetter :-D
Gruß der Zaccimann
Ui, so wie die Dichtfläche da aussieht, hat er ja schon länger 'rausgepustet, gel?
Was ist da mit dem 2.Zylinder los? Hast da zum abbekommen mit etwas 'Schmiere' nachgeholfen, oder pumpt deine Kugel da Öl durch?
Ist auch ein 'Lümmeltüt Won', ne?
Reißen die Bolzen meist so ab, dass man sie noch greifen kann, um sie rauszubekommen, oder muss man da ausbohren?
cya, Malte
...das ist kein Turboloch, das nennt man VORSPIEL !!!
Habe mit schmiere nachgeholfen.Mach die Tage alles Sauber dann sieht der Motorblock wieder wie neu aus.Die Bolzen reißen so ab wie sie lust haben,wenn du glück hast so wie ich brauchst du nix ausbohren.
Gruß der Zaccimann.
Gruß der Zaccimann
So Krummerdichtung gewechselt und dicht.
Neues Problem!!!!!
Gewinde im Motorblock für die Hohlschraube (Oelleitung) ist kaputt.
Bekomm die Hohlschraube nicht dicht :(
Gruß der Zaccimann :)
Gruß der Zaccimann
jetzt wirds richtig schwierig. Wenn die Möglichkeit besteht, genau rechtwinklig zu bohren, ist es am sinnvollsten, das Loch aufzubohren und Helicoil einzusetzen. Alternativ ist das Loch ziemlich tief, hinten sollte das Gewinde noch ganz sein, da kann man eine doppelte Hohlschraube verwenden, und diese eindrehen. Sollte auch dicht werden. Wichtig vorher Späne entfernen.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Das hört sich ja mal gut an mit der doppelten Hohlschraube :-D Aber wo bekomme ich eine doppelte Hohlschraube her :-? Das Gewinde ist tief im Motorblock noch in ordnung!!!!
Späne sind alle entfernt!
Also meine Fragen :)
Wo bekomme ich eine doppelte Hohlschraube
und wie lang ist die ca.
Gruß der Zaccimann :-D
Gruß der Zaccimann
die doppelte Hohlschraube sieht fast genauso aus wie die Originale, hat eben nur 2 Löcher mehr und ist entsprechend länger, damit werden normalerweise 2 Leitungen übereinander befestigt. Mercedes hat die im Programm, weiß nur nicht ob PKW oder LKW. Habe leider keine Schraube greifbar.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Alles klar !!!!
Werde morgen mal auf die suche gehen.
Gruss der Zaccimann
Gruß der Zaccimann
Boar!!!!!!!!
Habe heute versucht eine doppelte Hohlschraube zu besorgen !!!! Nix !! Ich glaube auf der ganzen welt gibt es keine mehr!
Ich werde übermorgen erst mal die antriebswelle ausbauen (damit man besser dran kommt) und werde dann meine kugel auf sanitärleitungen usw umrüsten :-D
(dixi wc auf räder)
Kann mir noch jemand sagen wie hoch der druck (ca.) auf der Öldruckleitung ist????
Gruß der Zaccimann
    • Hallo zusammen. Mein alter 450 BJ 01 ist nun zum Verwerter gegangen, ich hoffe das das ein oder andere Teil noch ein wenig Leben darf. Mein neuer ist ein 451 BJ 2013, EZ 2014, 1L 71PS MHD mit 52tkm.   Es gibt ja keine Anzeige für die Wassertemp, wenn das einen von euch auch gestört hat, wie habt ihr hier eine Losung gefunden? OBD Gauge? Wenn ja welche? die schauen alle irgendwie chinabilligst aus. Zusatzinstrumente hab ich auch keine also könnte man mit so einem OBD-Gauge  auch gleich die Drehzahl anzeigen lassen.   Unter dem Dashboard im Fußraum hab ich eigentlich auch so Teppichhängerverkleidungsdinger wie beim 450 vermutet, die gibt es bei mir aber nicht, fehlen die bei mir oder ist das so gewollt? Wie heißen diese Teile, damit ich suchen kann?   Vorerst vielen Dank! Grüße Robert
