Bussy1899
dach geht nicht mehr auf
Ich glaube es sind 2 motoren,was bedeutet das ?
Eine ahnung was da so für kosten auf mich zukommen?
Hast du es schon mal die batterie abgeklemmt vom Pluspol?
Wenn nicht mach das mal und dann kurz warten Pluspol wieder dran und dann motor starten und dach mal auf und zu machen dann sollte es wieder funktionieren.
aber nicht vergessen kofferraum klappe vorher öffnen sonst haut sie dir runter wenn du die batterie wieder anklemmst.
greetz :)
Antwort hier!!!
    • Danke für die rege Beteiligung! Ich habe jetzt mal Fotos verglichen. Die Träger haben hinten unten rechts einen aufgeschweißten Sockel. Auf diesem Sockel sitzt ein Rohrstutzen, an dem das X festgeschraubt ist. Außerdem ist auf dem Sockel das rechte hintere Motorlager montiert. Die Position der Befestigung des X ist vermutlich gleich. Beim Benziner ist der Sockel aber nach vorne gezogen und das Motorlager ist vor dem X montiert. Beim Diesel ist der Sockel nach hinten gezogen und das Motorlager ist hinter dem X montiert.   Ja, Sinn meiner Frage war, auf Fotos im Internet die Träger unterscheiden zu können um Fehlkäufe zu vermeiden.
