uN-Prawn
sehr schwaches Licht?
Soo nun fast ein Jahr herlich durch die Gegend gefahren und nun bemerke ich etwas was ich vorher nicht bemerkt habe (weil es nicht da war? *G*)
Ich habe das gefühl das mein Smart nur noch mit Standlicht fährt. Also vorne die Scheinwerfer geben nur minimal Licht ab. Im dunklen komme ich mir da ziemlich verloren vor... weiterhin vernehme am anfang wenn der Smart noch nicht ganz warm ist ein klacken das so ca jede Minute kommt. Lichtmaschiene vieleicht?
mfg Prawn
ist das licht denn auch an?
schonmal an der lichtweitenregulierung rumgespielt?
wie sehen die glühlampen aus?
sind die noch heil?
reduce to the max
das mit den klacken ist aber normal :) ab der 2nd generation ist das glaube ich so.... musst mal drauf achten, bei jedem klacken flackert auch für kurze zeit das licht..
mit dem licht, hmm.... bei den oldliner ist die straßenausleuchtung echt schlecht.. aber beim 2nd gen/facelift.... sollte es eigentlich ok sein..
Das mit derm Klacken ist normalerweise die Sekundärluftpumpe bzw. Sekundärlufteinblasung bei kaltem Motor ab Modelljahr 2003, die ziemlich viel Strom benötigt und deshalb die Lichter etwas dunkler werden, aber das darf auf keinen Fall dazu führen, daß die Ausleuchtung so schlecht wie beschrieben wird.
Das hört sich irgendwie komisch an, die H7 Glühbirnen der neuen Scheinwerfer leuchten normalerweise sehr gut aus, selbst wenn Standardglühbirnen verwendet werden.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 04.05.2008 um 20:16 Uhr ]
    • So ein Weihnachtsgeschenk hätte ich auch gerne... Glückwunsch! Bildschöne Kugel!   Was das Absterben betrifft, such mal hier nach OT Geber, bekanntes Themas (und nicht die Lötstellen). Nix Schlimmes und leicht zu beheben.   Was die Temperatuur angeht - im Leerlauf wird es bei diesen Temperaturen ziemlich lange dauern, bis sich was tut; da der kleine Smartmotor im Stand ja kaum was verbraucht, entsteht auch kaum Abwärme > bleibt kalt. Kann aber gut sein, daß der Thermostat hinüber ist und offen hängt, auch nichts unbekanntes, zumal bei 20 Jahre alten Autos generell.   Was Du kontrollieren solltest, sind Wassereinbrüche. Überall mal die Teppiche anheben und checken ob naß, wenn er schonmal im Regen stand. da sollte man beizeiten was tun. Rest nach Bedarf.   Viel Freude und gute Fahrt!
