sitzi
Cabrio - Dachbetätigung ohne Zündung
kann man das Dach des Cabrio (450) auch ohne "Zündung an" betätigen?
Wie kann man diese Funktion realisieren?
Gruß aus Oberfranken, Adi.
smart fortwo cdi cabrio passion 12/2005
navigation & sound * Leder u. Sitzheizung * elektr. Spiegel * Soundsystem PLUS * Licht-Paket * Pannen-Set
Aero-Twin * CD-Halter * Getränke-Halter * DPF * Tempomat * SLN by 3M * Feuerlöscher * NSW by Wesem
Sommer: 195/45-15 auf 7Jx15 AMG-Leichtmetallfelge * Winter: 175/55-15 auf 6Jx15 MB-Leichtmetallfelge
3/5-Loch-Adaption von SCC-Fahrzeugtechnik GmbH * Vorderachse 20mm * Hinterachse 50mm
Philips BlueVision Ultra 4000K * H7 / H1 / H3 / W5W * Philips VisionPlus * Philips SilverVision
powered by ARAL ultimate diesel
STIMMT
Grüße aus Wiesbaden
wie schon gesagt, über den schlüssel kannst du das verdeck öffnen, schliessen wäre in dem fall auch praktisch, aber erstens geht das wegen dem einrasten des verdeckhinterteils nicht, zweitens aufgrund des einklemmschutzes.
Es gibt da ein Modul, mit dm kann man das Dach öffnen und schliessen (per Schlüssel- Knopfdruck)
Ich mach mich mal schlau, was das kosten soll und ob das auch für den ForTwo geeignet ist.
Eigentlich müsste es doch da ne Lösung geben. Habe ja auch dank eines netten Spielzeugs von MDC nun die Möglichkeit die Fenster ohne Zündung zu bedienen. Gibt es ne spezielle Sicherung fürs Verdeck? Würde sonst mal das Teil für die Fensterheber Testweise da dran klemmen.
online.gif?icq=14535291&img=514535291 - Meine Galerie bei Picasa
am taster des verdecks liegen zwei steuerleitungen, eine für öffnen, eine für schliessen. die für öffnen führt dauerhaft +12V, die für schliessen führt nur bei zündung an +12V. ich habe probeweise auf die schliessenstellung dauerplus gelegt, was aber nichts bringt, das dach bewegt sich dennoch nur bei zündung an. d.h. es gibt eine leitungsunterbrechung in der strecke schalter - verdeckmotor.
du kannst also entweder stundenlang das werkstatthandbuch wälzen, bis du weisst, WO diese unterbrechung realisiert ist, um sie dann zu entfernen, oder du legst eine bypassleitung vom verdeckschalter direkt zum motor. der hat nämlich immer saft, drum kann man das verdeck auch ohne zündung öffnen.
Aber mit dem Schlüssel kann man doch nur das Dach ohne Zündung öffnen... Stufe 2 (Dach herunterfahren) geht dann wieder nur mit Zündung via dem Schalter im Cockpit.
oder geht das nur bei mir nicht?
EDIT:
geht hier ja um den 450... Da war ich wohl blind...
greets from Ollie with "Debbie"
Spritmonitor.de BR451 cdi passion cabrio
Walter Roehrl said:
"A Smart is a rolling traffic obstacle and should automatically be deactivated at the city border sign."
[ Diese Nachricht wurde editiert von ROSE am 04.05.2008 um 19:46 Uhr ]
diese funktionen werden durch das sam übernommen, so nun sag ich euch da nix neues.
beim öffnen wird intern die spannung freigegeben um das dach zu öffnen.
ich weis es, weil ich an meinem roadster diese funktionen (dach/fenster auf/zu) selbst um gebaut habe.
man kann dieses über 12v relais machen oder wie ich über eine steuerung von möller(12V gleichspannung).
dazu habe ich den motor, die überwachung der dachholme und des kofferraum`s vom sam abgetrennt und alles auf die möllersteuerung gelegt. wenn ich jetzt zweimal auf öffnen drücke geht das dach und die fenster auf, beim drücken auf schließen fährt das dach nur zu, wenn die holme eingebaut sind, die fenster gehen immer zu.
hat mich mehrere tage arbeit gekostet, ca. 150€ di steuerung und ca.8€ pro relais das ganze mal 6 (zei für dach und 4 für fenster),
plus etwas leitung und klein zeug.
ist nicht für jedermann zum nachbau, leider.
ich hatte mal überlegt die module von mdc zu verwenden, dabei ist es aber geblieben da ich nicht weis was für einen strom die schalten können.
    • Habe mich eben eventuell falsch ausgedrückt, die Ölwanne ohne Schraube befindet sich schon länger in meiner Teilehalle. Damals noch für 23 Euro über Ebay gekauft.  Selbst wenn ich nur eine mit Schraube bekäme würde ich die abdichten und nie öffnen. Als "Alteisen Alfa Fahrer" weiss ich das man Teile einsacken soll bevor es nix mehr gibt
