leKay
Verdeck nicht schließbar- Schalter defekt?
Ich hatte mich eben schon mal an den Thread von Bussy rangehängt, aber ich glaub, da gehe ich unter... Daher hier noch mal:
habe seit gestern auch das Problem, dass sich das Dach nur öffnen, aber nicht schließen lässt. Die Batterie hatte ich über Nacht abgeklemmt und das Dach vorher per Kurbel (ein Motor) geschlossen -keine Besserung. Kann das am Schalter liegen? Um diesen als Fehlerquelle auszuschließen: welche Kabel muss ich miteinander verbinden, damit sich das Dach bewegt? Hat jemand einen Hinweis? Danke. -Kai-
fahr doch mal in dein SC in der nähe und lass es mal checken.
greetz :)
Die Holmerkennung scheint aktiv.
Deutet auf einen Bruch im vorderen Gleiter hin.
Untere Stütze abgebrochen.
Finger weg von den Kabeln!
Grüsse Micke
Ich fahr morgen früh zum SC- bin schon gespannt, ob die mir auch direkt ein komplettes Dach verkaufen wollen...
Ich wollte doch noch mal kurz erzählen, was bei meinem SC-Besuch rausgekommen ist...
Es liegt tatsächlich am Schalter- wenn man da wie ein Berserker drauf gedrückt hat, ging es wieder. So ging das dann 2,3 Tage und seitdem funzt es wieder wie am ersten Tag- auch mit normalem Druck. Toller Wippschalter! :roll:
    • Danke für die rege Beteiligung! Ich habe jetzt mal Fotos verglichen. Die Träger haben hinten unten rechts einen aufgeschweißten Sockel. Auf diesem Sockel sitzt ein Rohrstutzen, an dem das X festgeschraubt ist. Außerdem ist auf dem Sockel das rechte hintere Motorlager montiert. Die Position der Befestigung des X ist vermutlich gleich. Beim Benziner ist der Sockel aber nach vorne gezogen und das Motorlager ist vor dem X montiert. Beim Diesel ist der Sockel nach hinten gezogen und das Motorlager ist hinter dem X montiert.   Ja, Sinn meiner Frage war, auf Fotos im Internet die Träger unterscheiden zu können um Fehlkäufe zu vermeiden.
