CM50K
Tür schubbert an Tridion...
hallo zusammen,
bin ich alleine mit dem problem oder gibt es auch andere mit dem problem, dass im tridion-innenrahmen schubberspuren von der tür entstadnen sind?!
hab keine lust, dass das mal anfängt zu rosten?
habe am di. einen inspektionstermin, ob die sowas richten können?
reduce to the max
foto?
Passion 2007 mit dezenten 84 PS
Das Böhse steckt in jedem
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
Kannst Du mal die Stelle ein bißchen besser beschreiben?
Ich habe eine aufgeriebene Stelle am vorderen Ende der Fahrertür. Das Türpanel rutscht mit der Zeit auf dem Türträger nach vorne. Dann gibt es gewissermaßen in der Mitte zwischen den beiden Tür-Gelenken eine Abriebstelle. Und zwar sowohl der Lack des Tridion wie auch der des Türpanels. Hin und wieder das panel bei geöffneter Tür nach hinten schieben.
Grüße, Micha
@remember:
hab grad kein foto zur hand.
aber wenn du dir meine signatur anguckst (auto von der beifahrerseite), dann wäre diese stelle links unten an der stelle, also da, wo die einstiegsleite die kurve nach oben zum türschloss macht...
reduce to the max
....hmmm, ich hab zwei kleinere Stellen am vorderen Teil der Einstiegsleiste :roll:
Aber nur auf der Fahrerseite...
    • Boa Ölabsaugen die 1000ste...   Paar schnelle Argumente: Das Blech (jedenfalls die Original sind wirklich dickwandig sicher > 2mm) durchrosten dauert da. Natürlich wird es das auch geben, dass die nie durchrosten behaupte ich nicht! Ich hatte mir vor 10 Jahren eine neue bei Smart gekauft um dann bei Demontage der alten festzustellen, dass der Wechsel unnötig war. Entrosten und neu lackiern hätte es auch getan. Weil sie eben nach einem Absaugvorgang demontiert habe kann ich aus Erfahrung (!) sagen, dass der Rest Öl dadrin mit nem Lappen auszuwischen war. Wäre eine Ablasschraube drin, die innen höher reinsteht (weil das Gewinde ja tragen muss) so wäre mehr Restöl drin als beim absaugen, so wird ein Schuh draus. Das funktioniert. Auch wenn viele was anderes behaupten sind die Motorenentwickler bei Daimler keine Idioten.   Auch finden sich hier zig Posts von Leuten die die Wanne ausgewechselt haben und dann mit diesen Dünnblech Chinawannen mit Gummidichtung das ding nicht mehr dicht bekommen haben.   Jeder wie er meint es besser zu wissen...oder anders machen will aus Überzeugung oder was auch immer.
