CM50K
Tür schubbert an Tridion...
hallo zusammen,
bin ich alleine mit dem problem oder gibt es auch andere mit dem problem, dass im tridion-innenrahmen schubberspuren von der tür entstadnen sind?!
hab keine lust, dass das mal anfängt zu rosten?
habe am di. einen inspektionstermin, ob die sowas richten können?
reduce to the max
foto?
Passion 2007 mit dezenten 84 PS
Das Böhse steckt in jedem
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
Kannst Du mal die Stelle ein bißchen besser beschreiben?
Ich habe eine aufgeriebene Stelle am vorderen Ende der Fahrertür. Das Türpanel rutscht mit der Zeit auf dem Türträger nach vorne. Dann gibt es gewissermaßen in der Mitte zwischen den beiden Tür-Gelenken eine Abriebstelle. Und zwar sowohl der Lack des Tridion wie auch der des Türpanels. Hin und wieder das panel bei geöffneter Tür nach hinten schieben.
Grüße, Micha
@remember:
hab grad kein foto zur hand.
aber wenn du dir meine signatur anguckst (auto von der beifahrerseite), dann wäre diese stelle links unten an der stelle, also da, wo die einstiegsleite die kurve nach oben zum türschloss macht...
reduce to the max
....hmmm, ich hab zwei kleinere Stellen am vorderen Teil der Einstiegsleiste :roll:
Aber nur auf der Fahrerseite...
    • Schau mal, was Du selbst in dem anderen Beitrag geschrieben hast! 😉 Wenn schon ein neuer Hebel Mikrorisse zeigt, warum sollte es denn dann nicht plausibel sein, daß er nach >20 Jahren durch Einwirkung von Korrosion, Druck und Abnutzung an dieser Stelle durch sein soll? 🤔
