Timo
Schon wieder das ABS Steuergerät kaputt!
Nach dem heute morgen mal wieder ABS und Trust+ aufleuchteten bin ich in die Werkstatt. Laut Diagnosetester gleicher Fehler wiehier. Vom Geber VR kommt kein Signal am Steuergerät an, beim durchmessen liefert der Geber aber ein Signal. Jetzt wird das Steuergerät zumindest auf Garantie erneuert.
Jetzt ist die Frage warum wieder der gleiche Fehler???
Ach Ja am Steuergerät ist nichts oxidiert etc.
BÖSE... :evil:
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 125.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
@timo
ich hatte das problem bei meinem audi 100 durch ein "defektes" bzw. um ca. 2/10 mm aufgetriebenes sensorgehäuse. beim auslesen haben die mir bei audi auch ein steuergerät verkaufen wollen. habe für 56 DM einen neuen sensor gekauft und die karre ist jahre ohne probleme gelaufen.
lg steffi & holger ;-) ;-)
Am 05.05.2008 um 18:52 Uhr hat Steffi_Holger geschrieben:
vieleicht fährst du ja noch dein altes steuergerät.....
Nene das alte hab ich damals mitgenommen und jetzt 1 1/2 Jahre ruhe gehabt. :(
war ja nur eine vermutung timo, es ist ja nicht so raus zu lesen das es 100% getauscht wurde. aber der gleiche fehler wieder ist schon ein ding. es sollte sich für das steuerteil eine lösung finden, auch nach 1 1/2 jahren.
lg steffi & holger
Laut Aussage meines SC liegt die Garantie auf Ersatzteile bei zwei Jahren... ;-)
Salzfisch
Am 06.05.2008 um 13:31 Uhr hat cbffm geschrieben:
"Vom Geber VR kommt kein Signal am Steuergerät an"
Da wird auch nach Tausch des Steuergerätes kein Signal ankommen.
Beim messen kommt irgendwas mit 1,47 am vorderen ABS Kabelbaumende an(PIN 4 auf 5), nur das Steuergerät verarbeitet das Signal nicht.So besser :roll:
Kläre mich bitte auf wenn du was weist, Notfalls auch als PN :-?
Tja seit vorgestern sind die Lampen, bis auf ein einzigesmal, wieder aus und der Fehler nur noch gespeichert und nicht mehr aktuell :-?
@Timo
An welchem Stecker hast du gemessen?
Am Steuergerätestecker?
Ich nicht die Werkstatt hat an dem Stecker gemessen der in das Steuergerät geht.
Mal noch ne frage.
Jetzt waren 2 Wochen die Lämpchen aus und in der Zeit hatte ich beim fahren Vibrationen im Lenkrad und Gaspedal und die Bremse war weich.
Heute morgen waren sie wieder an und schwupps war das alles verschwunden und auf dem Bremspedal war wieder richtig Druck drauf.
Gibt es da einen Zusammenhang???????????? :-?
Edit: Steuergerät kommt jetzt Freitag erst neu da es nicht lieferbar war.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Timo am 28.05.2008 um 12:17 Uhr ]
mmmmm, :-? .
die sache mit dem lenkrad ist noch relativ nachvollziehbar. eventuell durch fehler im abs-steuergerät.(leichte ansteuerversuche der bremsanlage) aber mit dem gaspedal :-? :-?
bist du dir sicher das nicht ein großes masseproblem vorhanden ist???
Am 28.05.2008 um 13:12 Uhr hat Steffi_Holger geschrieben:
mmmmm, :-? .
Das Vibirieren im Lenkrad hat mit steigender Geschwindigkeit auch zugenommen, das mit dem Gaspedal hatte ich auch schonmal bevor sich das erste Steuergerät verabschiedet hat.
Was meinst mit Masseproblem alles andere Funktioniert bestens. :-?
du hast außer der batterie-masse noch 5 weitere massepunkte an deiner zelle. 1 mal heckwand unter deiner fahrgestallnummer, 1 mal über llk, 2 mal im fußraum, 1 mal unter dem frontpanel. habe bestimmt noch einen vergessen :roll: .
ich würde erstmal a l l e relevanten stecker und kabel vom abs und gaspedal prüfen und einsprühen. eventuell findest du auch an einer kabeldurchführung eine scheuerstelle. mir stellt sich die frage wie so ein gravierender mangel sich zeitweise in luft auflösen kann! warum steuert sich das bremssysthem "selbst" an????? :-?
vermutlich wirst du nach dem tausch des steuerteils wieder geraume zeit ruhe haben bis der fehler wieder auftritt, aber die ursache wird wo anders liegen. vieleicht muß das problem von einer anderen seite angegangen werden, mit der suche nach dem ansteuerungssignal das dein abs-steuergerät zur arbeit zwingt.
lg steffi & holger ;-) ;-) ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Steffi_Holger am 28.05.2008 um 22:28 Uhr ]
Was hälst den von einer kalten Lötstelle im Steuergerät :-?
Seit heute morgen sind beide Lampen wieder aus :-? :-? :-? :-?
@timo
natürlich möglich, aber bei den prüfungen der geräte bevor sie raus gehen eher nicht möglich. du hast den fehler das zweite mal, ich kenne niemand mit dieser fehlerform.
Seltsam seltsam.
Wo das erste Steuergerät defekt war wurde zuerst der vordere ABS Kabelbaum provisorisch gegen einen neuen getauscht -> Fehler war immernoch vorhanden.
Steuergerät getauscht -> Fehler 1 1/2 Jahre wech.
Jetzt sporadisch immer genau für 24Std. der Fehler vorhanden.
Wenn der Fehler vorhanden ist und man an dem Stecker mist der ins Steuergerät geht kommt von den ABS Sensoren VA und HA ein Signal owohl die Diagnose sagt keine Drehzahl vorne rechts. Schließt man den Stecker wieder an und schaut via Diagnose sich die Raddrehzaheln an fehlt immer die vorne rechts.
Denke mal an den gelochten Bremsscheiben und Green Stuff Belägen kann es ja nicht liegen.
