Bea
Verbrauch ermitteln
Hallo Smarties
Sicherlich ist das Thema mit dem Verbrauch schon sehr oft angesprochen worden. Aber auch das Thema, daß wir nicht immer Volltanken können, bzw. nicht 22 Liter reinbekommmen.
Warum ärgern sich alle über einen zu Hohen Verbrauch, wenn ich im gegenzug aber nicht Volltanken kann. Wie soll denn da ein Wert überhaupt ermittelt werden????
Als ich das letzte mal getankt hatte, bin ich 516 Kilometer gefahren und Restliter hatte ich 3,5. So, hätte ich jetzt wenigstens 18 L tanken können, wären vernünftige Verbrauchswerte dabei rausgekommen. Ich bekam aber nur 14,60 L rein. Dies hatte zu Folge, daß der erst Bommel schon verschwunden ist, als ich von der Tanke gefahren bin. Ich kann also beim nächsten Tankstopp die Werte überhaupt nicht ermitteln? Oder?
Habe ich jetzt einen Denkfehler? :-?
Fahrt vorsichtig
Keep smiling
Beate & Urmel
(Der sich auf seine neuen Wintersocken schon freut)
Fahrt vorsichtig
Beate & Urmel
Du musst einfach dann den Verbrauch von 2 mal tanken ausrechnen, indem du einfach die KM und die Literanzahl zusammen nimmst.
Dann kommt halt der Durchschnitt rauß.
Eine genaue ermittlung ist meiner Ansicht sowieso incht drin, da der Smart sehr anfällig auf ein schrägstehendes Auto reagiert.
Wenn die Zapfpistole klick macht gehen übrigends immernoch bis zu 2 Liter rein. ;-)
Naja ich hoffe ich konnte dir ein bischen Helfen aber das mit dem Verbrach nach jedem Tanken auszurechnen wird schwierig.
Bis dann und noch viel Spass beim Diesel-Sparen....
SuperSiggi :-D
ICQ-Nr.:104927597
Msn: derdominik@hotmail.com
Hi Bea!
Du hast natürlich recht mit Deinen Überlegungen und wie Du selbst schon feststellst, gibt es hier jede Menge Threads rund um den Verbrauch.
Ich selbst arbeite mit der "Gesamtmethode":
Vom ersten Tag an habe ich einfach nur die getankten Literzahlen aufgeschrieben und dann so bei ca. 3000Km, 5000Km, 8000Km und so weiter nach (!) dem jeweiligen Tankvorgang gerechnet. Bin jetzt bei über 13.000Km angelangt und anläßlich der 1. Inspektion bei 12.500 das letzte mal gecheckt.
Ergebnis lag unveränder bei 3,77L/100Km.
Ich zumindest find´s einfach nur g***(Sternchen selbst gesetzt)
Bleib CDIeselig
Hartmut der Smartmut
@hartmut.reuter
Ich werde es wohl fast genau so machen. Ich werde beim Tanken einfach mir einen Beleg geben lassen. Auf die Rückseite kommt dann die KM-Zahl drauf. So kann ich dann verfolgen was ich bei dem KM-Stand vertankt habe. Aus den Gesamt-KM und der Gesamt-Menge sollte sich dann auch der Verbrauch errechnen lassen.
Weiterhin hab ich einen Nachweiss über Menge und KM. Nur für den Fall das er einer aus der SÄUFER-Fraktion sein sollte. :cry:
PS : dies ist der 120.igste Eintrag
Smart Cabrio CDI (ab Dez. 2001)
by by Oeffi
[ Diese Nachricht wurde editiert von Oeffi am 22.10.2001 um 15:13 Uhr ]
Clever und Smart Cabrio CDI !
By Oeffi
Jo Oeffi,
ich hab in der Schublade ein Miniblöckchen mit nem Kuli. Zur Tanke fahr ich, wenn der Tageszähler bei ca. 500Km steht.
Der Vorteil dieser "Gesamtmethode" liegt auch darin, daß man ja die erste Füllung des SC bei Auslieferung nicht genau kannte, aber vernachlässigen kann, weil man immer genauer wird, je mehr man gefahren hat.
Außerdem sind darin ja auch echt alle Straßenarten, Fahrsituationen, Fahrerwechsel etc. enthalten, nen kompletteren "Durchschnitt" gibt´s eigentlich nicht!
dessenTochternämlichdieKugelnochschlimmerfliegenläßtalserselber
Hi ihr,
ich mache das ähnlich wie Hartmut: Ich schreibe mir die Gesamtkilometerzahl nach dem Tanken auf die Tankquittung und trage dann zu Hause die Kilometer und getankten Liter in die Tabelle von star-one 006 ein. Verbrauchsrechner smart
Von 17.10.2000 bis 17.10.2001 waren das bei mir 107 Betankungen, der nierigste Wert waren 5,01 - der Höchste 6,94 Liter. Unterm Strich Durchschnitt 5,77 Liter!
Naja - Standheizung, Klimaanlage, 90% Autobahn und 195er Schlappen verlangen eben ihren Tribut...
Gruß,
Rolf
max the reduced...
hi rodi,
ich denke 6-7 ltr für nen`kleinen hoch- drehenden benziner sind vollkommen o.k.
die wunderverbrauchswerte die man ab und an
von anderen kleinwagen, z.b.in ams liest,
sind stark von deren werbeaufwand in der
entsprechenden publikation abhängig.
im übrigen habe ich beim ermitteln meines
verbrauchs, auch bei einzelmessungen keine
probleme. auch nicht mit dem vollständigen
befüllen des tanks. ist allerdings ein cdi.
gruß Kugel. :)
Versuch es mal mit dem Verbrauchsrechner 3.0 aus dem Downloadbereich hier im Forum :-D
Er gibt eine gute wiedergabe der Werte nach schon einigen Betankungen
Ich
auch ich nutze das Verbrauchsrechner Excel.
Ausserdem tanke ich nicht bis Zapfpistole abschaltet, oder Sprit ueberlaeuft, sondern verlasse mich auf eine halbwegs konsistente Anzeige der Restliteranzeige. Ich fuelle also immer (20l - Anzeige der Restliteranzeige) nach. Dadurch hoffe ich die Schwankungen aufgrund Fahrzeugneigung etc. zu verhindern.
Ciao Martin
KA-MA 242
"nischt schlescht für eine Diesel!"
KA-MA 242
Ich handabe es genau so wie Martin, mit einer Abweichung, daß ich die Differenz zu 21 l tanke.
Der Verbrauch schwankte (als ich noch genau gemessen habe) bei gleicher Fahrweise nur um ca. +- 0,1 l/100km.
Sobald die Restliteranzeige mit 5l anspringt weiß ich daß ich bei:
* 355km -> 4,5l/100km
* 400km -> 4,0l/100km,
* 457km -> 3,5l/100km,
* 500km -> 3,2l/100km und
* 533km -> 3,0l/100km
verbracht habe.
Genauer interessierts mich nicht (mehr)...
oh ja... ich hab noch ein 2000er Modell bei dem die Restliteranzeige brauchbar funkioniert....
[ Diese Nachricht wurde editiert von Zims am 07.12.2001 um 14:39 Uhr ]
Gruß Stefan ...
Mein Bruder hat einen zehn Jahre alten Ford Scorpio Cosworth. Dieses Modell hat bereits einen schönen kleinen Bordcomputer drin, der ihm zuverlässig die Verbrauchswerte übermittelt - diese kommen im übrigen auch sehr nah an die realen Werte heran.
Was ich mich nun frage: Warum bietet Smart sowas nicht an? Ein Fahrzeug mit allen erdenklichen KnowHows und der wildesten Software drin, bei der selbst Microsoftprogrammierer passen müßten, in dem es aber keinen vernünftigen Bordcomputer gibt! :-x
Ich finde so ein Ding echt praktisch und würde das auch sofort nachrüsten. Zwar rechne ich meinen Verbrauch immer haargenau nach, doch so ein weiteres Elektronikteil macht Freude... ;-)
In dem Sinne viele Grüße aus dem Lipperland,
MrDiesel
[ Diese Nachricht wurde editiert von MrDiesel am 08.12.2001 um 21:11 Uhr ]
online?icq=215538225&img=24 ICQ: 215538225 | SKYPE: MrDiesel79 | FON 05222 - 96 84 82 | MOBIL 0176 - 22 23 46 70
OWL SmartiesMrDiesel's SeiteMail: MrDiesel@smart-owl.de
Markus smilie.php?smile_ID=179
