Bussy1899
Dach geht nicht meht zu.
Hallo ich bins nochmal.
Also bei mir sind noch 2 Motoren verbaut.Hab dann mal vorsichtig beim SC In Aschaffenburg wegen der Kundendienst Maßnahme nachgefragt.Die sagten mir die Zeit wäre abgelaufen Ist das so richtig?
Ach ja hab da noch ein Problem,hab ja die Batterie abgekemmt,aber nicht bedacht das dann das Radio nicht mehr geht,kann den code nicht finden.Hab das Grundig mit CD -Spieler.Mein Smart ist von 2002.Ich glaube ich muß noch viel über meine kleine Kugel lernen. :lol: :lol: :lol:
Hey Bussy-Dings,
du hörst das sich etwas bewegt,und siehst nichts?
Dann ist wohl ein, oder beide Antriebskabel defekt.Oder ratterts, und es passiert nix?
Dann ist das Ritzel eingelaufen .
hi,also ich seh das sich rechs und links kleine hacken oben in der schiene bewegen,wenn ich sie bis nach vorne fahren lasse hebt sich zwar vorne was am Dach,aber beim öffnen fahren die beiden Haken wieder raus,nehmen aber das Dach nicht mit nach hinten.Was tun?
Scheinen die Antriebskabel defekt zu sein.
Hallo Micke,
was meinst du denn?
Läßt sich so etwas kostengünstig reparieren
oder gibt es im Forum gute private Bastler die sich das mal anschauen könnten?
Danke Bussy
Huhu aus Bad Hersfeld..... Ich würde an das Verdeck keine Bastler dranlassen es ist viel zu komplex und wie ein Uhrwerk. Meines war auch kaputt..... Mike hat mir gesagt wie man es ausbaut (sind 4 Schrauben und Stecker ziehen...5min arbeit) dann habe ich es in einen Karton gesteckt und Zu Mike mit DPD gesand..... glaub mir... es dauert zwar ein paar Tage aber dafür läuft es dann wie neu und ist günstiger als im SC oder bei Mercedes. Am Verdeck kann man mehr kaputt machen beim schrauben als man denkt...ich mache sonst fast alles am smarty selber aber da traue ich mich echt net dran.
[ Diese Nachricht wurde editiert von casioserver am 15.05.2008 um 21:53 Uhr ]
online?icq=303912200&img=3
Ich hatte das Problem auch und habe mein Smart gestern beim SC in HH abgegeben. Die haben nur die Laufschienen gereinigt und neu gefettet. Hat mich nichts gekostet, da ich noch Garantie habe. Der Werkstattmeister meinte aber Teuer ist sowas nicht. Was soll er verlangen für ein wenig reinigen und neu fetten. Würde sowas nur bei Leuten machen lassen die Ahnung haben. Sonst ist nachher noch mehr kaputt.
Korn
Oh Schreck,Laufschienen gefettet?????
Mal Tipp von mir:ganz schnell wieder entfetten u. nur zart mit WD 40 einsprühen.
Fett in Verbindung mit Stassenschmutz u. Abrieb vom Antriebskabel, gibt eine Schmierpampe die Hauptverantwortlich ist von den meisten Störungen.
Der letzte Satz ist auch noch gut.
Grüsse aus dem sonnigen Saarland Micke
Ah ok. Dachte die Jungs vom SC machen schon das richtige. Ich schau mir das mal an und werde Deinen Rat befolgen. Aber hast schon recht wegen dem Fett und Schmutz.
Gruß zurück aus dem schönen hamburg
    • Erstmal ein Danke an die Profis hier für Dich . Deiner hat 140 000 runter Vorsorglicher Tausch nicht nur Turbo wie Du liest , sondern Krümmer . Dazu dann noch paar sog Kleinteile. Ob alle Schrauben aufgehen......  Also das ist kein plug and play und schon garnix für SC . .Macht definitiv nur Sinn , wenn das ein Sammlerauto werden soll . Aber die Profis hier sagen Dir wie gehabt wie es geht .250 000 als Ziel eher was für reine Liebhaber oder Selbstschrauber .Ventileinstellung, Steuerkette , Radlager vorne , Lima . A Groschengrab . Nur was Selbstschrauber und totale Liebhaber
