mv1987
Radlager defekt? Quietschen am rechten Vorderrad
Hallo Smartfreunde,
mein Smart quietscht zeitweise während der fahrt stark am rechten Vorderrad. Es hört sich so an als wenn metall auf metall trifft und sich das gegenseitig abschleift. ich habe schon das rad abgenommen und nichts erkennen können. die bremsen sind auch noch i.o. der wagen ist heute auch ohne Probleme durch den tüv bekommen. fragen konnte ich da aber nicht da ich nicht hingefahren bin.
hat einer von euch eine Idee? :-? :-?
könnten das die Radlager sein? Wenn ja kann man die selbst einbauen? :lol:
sicher das die bremsklötze noch genügend belag haben ???
das innere bremsklotz hat eine akustische
verschleißanzeige.
ein blechbügel kommt bei abnutzung des belages immer näher an die scheibe. ab der verschleißgrenze schleift dann diese metallzunge an der scheibe. ein elendes qiutschendes geräusch.
denke das hier dein geräusch entsteht.
gruss
dieter
hallo,
danke für die schnelle Antwort. aber hätte der tüv dann nicht was sagen müssen? die bremsen waren dort ja einwandfrei. :o
gruß
markus
Ob's die Radlager sind, kannst du ganz leicht feststellen.
Das Auto soweit mit einem Wagenheber anheben, dass das 'laute' Rad in der Luft ist, und dann einfach mal versuchen, am Rad zu wackeln. Wenn sich das Rad bewegt-->Bitte neu.
Beides, sowohl Radlager als auch Bremsbeläge hätte der TÜV eigentlich beanstanden müssen.
cya, Malte
...das ist kein Turboloch, das nennt man VORSPIEL !!!
    • Hallo ich muss mich verbessern mit dem Accu. Hab in der Bucht einen ersteigert der angeblich defekt sein  sollte. Der ist ein 1:1 Clon  zum Orginal. Mit Akkufach das auch funktioniert. Uralt WLAN Adapter zum stecken. und Steckplatz für ne 2GB SD- Karte. Für was auch immer man die braucht?? Hat mein alter alles nicht, Akkus kann man zwar einsetzen aber keine Funktion. WLAN ist auf dem Board verbaut. Macht aber auch nichts  funktioniert ja trotzdem.
