molly1
dreht nicht mehr richtig hoch
mein smart cdi Bj. 2003 will nicht mehr so richtig hochdrehen. Automatik schaltet von 5 zum 6 gang sehr schwer.
Für ein paar tipps wäre ich dankbar.
Molly1
was heißt "will nicht hochdrehen"?
wenn er bei exakt 3000 umdrehungen abriegelt ist das der notlauf den ein defektes mischgehäuse hervorruft, hatte ich auch schon. das wird nicht im kombi angezeigt, aber als fehler abgelegt - und eine nette smartwerkstatt liest Dir das für nen euro in die kaffeekasse aus ;-)
Alles wird gut!
also Notlauf denke ich nicht das das ist, sonst waehre das auch schon in den unteren Gaengen so...
Beschreib doch das ganze mal etwas genauer, wann und wie ist es passiert... tritts immer auf... einfach more details!
gruss Jochen
    • Die Behälter sind "designed" für einen Berstdruck von mind 8 bar, aber das gilt für Neuteile. Wenn der nichtmal mehr 2 aushält, ist er schon bedenklich spröde. Werkstattübliche Befüllgeräte bei MB haben 2-3- bar soweit mir bekannt, das kann jeder gesunde Behälter locker ab.   Nebenbei - Das Reservoir gibts als ET -wenn überhaupt noch bzw wieder- nur als fertigen Lieferumfang mit den Remoteleitungen dran; wäre mir neu, daß man den Behälter alleine tauschen kann ohne unzulässiges Gefrickel -?   Will man nur Bremsflüssigkeit tauschen, kann man natürlich auch behälterschonend ganz ohne Befüllgerät und erst recht Diagnose herkömmlich nach alter Väter Sitte (Pedaltreten und Nippel auf-zu, aber bitte richtig) arbeiten, zu entlüften gibts da nichts solange man keine Luft reinpumpt, und die paar Tropfen, die im ABS-Block nicht erfaßt werden, sind jucke fürs Ergebnis, wichtig ist, daß die Sättel/Zylinder neue Soße erhalten. Weiß aber nicht, ob das die heutige Softwarediagnosebefüllgerätschrauberjugend noch beherrscht 😉
