martin64
Faltenbilder vom Verdeck gebrochen
Hallo ,
an meinem Cabrioverdeck ist der rechte vordere Faltenbilder gebrochen . Des Verdeck ist etwa 3,5 Jahre alt und das erste Verdeck wurde wegen dem selben Defekt nach 1,5 Jahren auf Garantie getauscht . Brechen die Metallstreifen etwa regelmäßig ab ? Kann das Verdeck im SC auch mit Ersatzteilen repariert werden oder ist immer ein neues Dach fällig? Was passiert , wenn ich einfach beide Faltenbilder entferne ? Bitte teilt mir Eure Erfahrungen mit , ich möchte bald wieder offen fahren und keine 3000 € zahlen .
Martin
lol die gutn alten faltenbilder
jaja
die kannst du im sc tauschenlassen, kostet ca 150 taler
sollte das verdeck beschädigt sein wirds teuer das kenn ich
lg uli
Grüße aus Wiesbaden
Die Federbügel sind wichtig damit das Verdeckpaket auf den Rucksack passt.
Federbügel gibt es nicht einzeln sondern nur im Rep.-Satz vorderer Gleiter.
Sind jedoch einfach zu wechseln.
Grüsse Micke
Kann man das selber machen ? Kann man das Verdeck weiter benutzen oder tritt dann ein Schaden auf ?
[ Diese Nachricht wurde editiert von cappa am 27.06.2012 um 09:52 Uhr ]
Wer später bremst fährt länger schnell
Lass es jetzt von Smart machen kostet da 250 € !
Hai!
Bei unserem Smart sind beide Federn gebrochen.
Hab jetzt einen Termin bei micke. Nach seiner Aussage kann das Verdeck benutzt werden, aber NICHT in Vollcabrio-Stellung.
CU
Vutschko
[ Diese Nachricht wurde editiert von vutschko am 15.08.2013 um 09:27 Uhr ]
    • Jepp! Ich habe an der Sicherung kontrolliert, ob Spannung anliegt. Da waren 12V. Blöderweise hatte ich einen Schaltplan des 450 (war aber nicht eindeutig als 450er Schaltplan gekennzeichnet) und da war noch der PIN 10, der dort für die Benzinpumpe Spannung liefert. Da waren auch 12V. Also musste eigentlich die Benzinpumpe defekt sein…. Daher der Ausbau. Was ich nicht wusste, war, dass der Dichtring nicht wieder reinpasst, wenn die Pumpe einmal demontiert wurde. Ansonsten ist die Demontage der Pumpe ja keine Raketentechnik…. Jetzt bin ich schlauer!
